Слежение осей при 5-осевой обработке
Народ, скажите, пожалуйста!!! Как в ESPRITе произвести обработку. Например: нужно просверлить отверстие под определенным углом, для этого нужно завалить (ось-A-axis) и повернуть  стол (ось С-axis) на определенные координаты. Когда деталь базируется в центре стола- всё понятно. А когда не в центре-?
Функцию слежения G43.4 можно включить в 5 Осевое Фрезерования Форма (разрешить ТЦВИ) А если банально отверстие просверлить под углами?
Это да. Обработка наклонной плоскости (G68.2). Мне интересно как это осуществить в ESPRITе(желательно на примере). Не все станки имеют эту функцию, а пост для ESPRITа я вообще не встречал
Добрый день!
Если Я правильно понял, то нужно в Esprit создать обработку отверстия, которое находится под определенными углами?
Нужно создать временную рабочую плоскость (UVW), ось Z (синия) должна смотреть вдоль оси инструмента. Эта плоскость несет в себе все необходимые углы для разворота стола. Далее, простое сверление.
Такие посты как правило закрыты. Если у Вас нет лицензии, то и открыть Вы его не сможете.
Это наедалово какое-то :thumbdown::sad:  !
Почему? Если у Вас есть лицензия ESPRIT, то можно запросить существующий пост либо у поставщика ESPRIT, либо в ЛО ЦНИТИ. Они откроют бесплатную лицензию на этот пост. Ну а если программа ломаная, то как-то странно рассуждать о честности закрывших посты ;)
Если брать другие ломаные CAM  то у них  проблем с 5-ти осевыми постами   нет  и не надо делать лишние телодвижения такие как давать запрос на пост! Это только усложняет работу программиста! И чем больше у программы таких ограничений тем она менее привлекательна для пользователей ( это я смотрю со своей колокольни) ведь не все могут себе позволить купить лицензию!
огласите весь список САМов где 5 осевые посты открыты полностью для редактирования, я таких пока еще не встречал
но редактировать их можно
Это и есть ключевые слова! В том что они там есть и их можно править :wink: !
А в Esprite как я понял и постов 5-ти осевых  нет, не говоря уже о том что их можно править!
Посты как раз есть, но они не для всех. Уж поверьте!
Это как не для всех! Только для избранных Esprit на конкурсной основе ? :biggrin:
Вы же понимаете. Есть лицензия, есть активная поддержка - пожалуйста!
Как-то так! :smile:
Пример G68.2
UnderstandingTransformations_G68.2_Completed.rar
Вы же понимаете. Есть лицензия, есть активная поддержка - пожалуйста! Как-то так!
Вот это и есть печалька ! По этому надо работать в том софте в котором нет этих головняков!  Что я и делаю!
Я так понимаю у вас лицуха на эсприт вот вы так и говорите!
 Вот и ветка у эсприта засохшая не хочу сказать что прога плохая так как с ней не работал  но судя по количеству тем и ответов по ним явно что эсприт популярностью у пользователей не пользуется ! Предположу Что  как раз вод из-за вот таких "поддержек" и отсутствия нормального хака (лома)!
Мдяяяя...... Даже и не знал что такое бывает - "Такие посты как правило закрыты. Если у Вас нет лицензии, то и открыть Вы его не сможете."
Что бы мир делал без благородных пиратов? Так бы и сидели в линуксе , опенофисе и прочей хрени.
Только благодаря нам поднялись ВСЕ эти гиганты софта. Да нам пиратам надо еще и доплачивать за популяризацию. А чего не спиратили - так оно и не нужо никому.
SolidCAM, InvertorCAM, MasterCAM, HSMWorks, PowerMILL, SprutCAM, NX! Я думаю этого достаточно
Sprut это не камсистема!
Возможно по вашим рассуждениям и не САМ но приставка такая есть :biggrin: !
Но вопрос заключался в том, есть ли там 5ти осевые посты и можно ли их править :bleh: !
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
