Полное определение детали
а это откуда всё таки взяли - "....Деталь –предмет, который не может быть разделен на части без разрушения его. Деталь может состоять из нескольких частей (предметов), приведенных в постоянное неделимое состояние каким-либо способом (например, сваркой)."
1.5.5. Допускается изготовлять детали из двух и более частей
(например, лист обшивки; отдельные части ограждений и т.п.);
при этом в технических требованиях помещают указание о
допустимости изготовления такой детали, способе соединения
частей и материалах, необходимых для соединения.
Если должны быть точно определены место возможного
соединения частей и подготовка их к соединению, то на чертеже
помещают дополнительные данные: изображение, размеры и т.д.
Место соединения изображают штрихпунктирной тонкой линией.
Но это не ваш случай.
Неужели здравого смысла уже мало, без ГОСТ совсем никак   :confused_1:  :bash:
ps включите логику и всё у Вас получится :smile:
Изменено пользователем niksasa
к сожалению чёткого вразумительного ответа на последний вопрос я так и не получил
Изменено пользователем Владимир_
Если последним вопросом является Ваше сообщение:
, то это из Вашей же ссылки (сообщение №1).
Если Вы по поводу детали, то в сообщении №2 всё разжёвано.
Если есть сомнения на счёт сварных деталей, то там речь идёт о состоящих из одного куска деталях, которые перед сваркой (пайкой) деформируются, а затем свариваются (спаиваются).
Неужели вы не видите противоречия между ГОСТом и определением по ссылке? В ГОСТе говорится,что  деталь состоит из цельного куска материала,который если и соединяется,то только сам с собой без разделения на части...например сварная труба из стальной полосы или картонная коробка из листа картона. А в приведенном определении сказано,что деталь может состоять из нескольких отдельных частей соединённых между собой например при помощи сварки.
Откуда взялось это противоречащее ГОСТу определение,которое встречается разных источниках?
Это совсем другой вопрос и относится он к терминам, применяемым в разных областях.
Есть сварная деталь, есть композиты, есть провода.....
Почему тогда печатные платы везде относят к деталям, хотя они тоже изготовлены сборкой?
Даже однослойная плата изготавливается как минимум из двух деталей и материалов - гетинакса и медной фольги.
"Деталь печатная плата" изготавливается механический и химической обработкой "материала фольгированный текстолит".
"Материал фольгированный текстолит" изготавливается сборкой/склейкой "материала текстолит" и "материала медная фольга".
Вкуривайте.
В разной популярной литературе, в том числе и справочной, полно, извините, отсебятины. По разным причинам.
Для специалиста-конструктора первоисточники это ГОСТы и другая официальная нормативная документация. Но уж ни как ни ссылка на текст на неизвестно чьем сайте, неизвестно кем написанный.
Бывает по-разному. На одном предприятии корпус турбины сваривался из двух здоровенных отливок, которые предварительно обрабатывались по месту стыка. Так вот, в результате у них получалась одна деталь. И не про какие сборочные единицы они и слышать не хотели. "Это же одна железка, значит одна деталь". Вот такие традиции.
Согласен. Но есть смыл обсуждать только положения ЕСКД, как официального стандарта. Все остальные беседы скорее всего скатятся к разговорам "за жись".
Непонятно как можно изготовить плату из гетинакса и фольги "без применения сборочных операций"?
Все не просто, а очень просто.
Если вы закладываете в свою КД два материала: и гетинакс и фольгу, то печатная плата ваша будет сборочной единицей.
Если вы закладываете в свою КД один (другой!) материал: фольгированный гетинакс, то печатная плата будет деталю.
Изменено пользователем brigval
Всё понятно.
Но всё равно интересно, какой уважаемый человек и на основании чего, дал приведенное выше расширенное определение детали?
