Всем привет!
Есть деталь из алюминия Д16. Эту деталь надо покрыть и чтобы после гальванического покрытия эта деталь была цвета алюминий (т.е. стального цвета см. фото).
Если сделать покрытие оксидированием анодным бесцветным, то будет естественный алюминиевый (стальной) цвет или нет?
Или посоветуйте какие нибудь лаки по алюминию и технологию их нанесения?
Спасибо.
Изменено пользователем SHARit
В чем профит? Просто покрытия обычно не под цвет, а под конкретные цели и что понимать под цветом "алюминий"?!
Имхо, самое простое: Лак УР-231, после травления или обезжиривания (если я правильно понимаю стандарт ОСТ 92-1709).
По поводу цветов после гальваники можете обратиться в ОСТ 92-9501 (там удобные таблички). На беглый взгляд, под ваши условия,
там я не нахожу, однако возможно Вам удастся найти подходящий вариант.
Алюминий Д16 вначале гальванику делать, а потом лаком покрывать УР-231. Или сразу лаком покрывать?
По ОСТ 92-9501 смотрю, что  Ан.Окс. нв. сохраняет цвет основного материала на алюминии.
Вопрос как бы так. Чтобы после покрытия защитного, деталь была (оставалась) стального цвета.
Изменено пользователем Roverscan20
Это для АМг, как я понимаю, а у Вас будет серое, скорее всего.
Тут есть спец по заготовкам @@Leonid Vs, он может чего-нибудь предложить.
Вот картинка из стандарта.
Главное, попросите администраторов перенести тему в раздел
"Материалы и покрытия, прокат и профиль" Выше шанс получить ответ.
Изменено пользователем Narwhal
Там же перед нанесением лака УР-231, еще идет хим.окс. А при хим. окс. уже цвет будет не стальной. Так я понимаю?
УР-231
 он же для печатных плат всегда был. И, кстати, это оооочень вредная штука в плане нанесения.
химникель смотрите. Изменено пользователем streamdown
Так вам стальной цвет на алюминии надо? Уже второй раз "сталь" пишите.
Ну можно по приколу АК-113, если на заводе есть любители ;)
Там через точку с запятой. Я считаю что это либо либо: аналогично строчка выше Ан.Окс; Хим.Окс, ну не вместе же их наносить.
Мне нужно, чтобы защитить алюминий и чтобы после покрытия был естественный цвет остался алюминия .
Выше написали, сделать покрытие хим. никель., т.е. после покрытия какой цвет станет детали?
Еще предположу Хим. Н6. или Н3
Еще есть покрытие хим. окс, бесцветное. Тоже вопрос, после покрытия какой цвет детали будет?
Что подсказать то? Что попробовали или посмотрели или пощупали из того, что выше предложили? В сообщении 4 указан даже никнейм, к которому можно обратиться за подробностями. Где инициатива???
Вот ещё: можно покрыть деталь алюминием, чтоб когда смотрел на свой алюминиевый лист мог видеть алюминий)))))) Плакирование
Спасибо. Про плакирование знаю. Но лучше гальваника.
Алеша Гальваник
Самое практичное, это банальный АнОкс, Чем толще анодированный слой, тем поверхность будет терять металлический блеск, Но необходимо помнить, что конечный результат будет зависеть не только от типа и режимов покрытия, но и от изначального качества поверхности детали и качества сплава. Если изначально деталь выглядит неоднородно (т.е. разные участки детали имеют разную шероховатость), то и после покрытия эта разница останется. Если в сплаве есть поры, то их не скрыть АнОксом. Если деталь перед покрытием не имеет металлического блеска, то и после покрытия его не появится.
Вот картинка из стандарта - огнезащита металлоконструкций.
а можно ссылку на источник?
Хочу форму эту использовать.
Ссылка прямо таки на картинке в правом нижнем углу - ОСТ 92-1709-81 страница 15 ;)
PS Ваш КЭП
Самое практичное, это банальный АнОкс, Чем толще анодированный слой, тем поверхность будет терять металлический блеск, как у расходомера прэм линк, Но необходимо помнить, что конечный результат будет зависеть не только от типа и режимов покрытия, но и от изначального качества поверхности детали и качества сплава. Если изначально деталь выглядит неоднородно (т.е. разные участки детали имеют разную шероховатость), то и после покрытия эта разница останется. Если в сплаве есть поры, то их не скрыть АнОксом. Если деталь перед покрытием не имеет металлического блеска, то и после покрытия его не появится.
да, разница часто видна на деталях.
Решили проблему?
Что получилось?
Нам вот тут помогли, http://mtlink.ru/hromirovanie.html, отец часто обращается к ним, результатом доволен.
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
