Roverscan20
Покрытие алюминия
ID: 1   Posted (edited)
Всем привет!
Есть деталь из алюминия Д16. Эту деталь надо покрыть и чтобы после гальванического покрытия эта деталь была цвета алюминий (т.е. стального цвета см. фото).
Если сделать покрытие оксидированием анодным бесцветным, то будет естественный алюминиевый (стальной) цвет или нет?
Или посоветуйте какие нибудь лаки по алюминию и технологию их нанесения?
Спасибо.
Edited by SHARit
Share this post
В чем профит? Просто покрытия обычно не под цвет, а под конкретные цели и что понимать под цветом "алюминий"?!
Имхо, самое простое: Лак УР-231, после травления или обезжиривания (если я правильно понимаю стандарт ОСТ 92-1709).
По поводу цветов после гальваники можете обратиться в ОСТ 92-9501 (там удобные таблички). На беглый взгляд, под ваши условия,
там я не нахожу, однако возможно Вам удастся найти подходящий вариант.
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
Алюминий Д16 вначале гальванику делать, а потом лаком покрывать УР-231. Или сразу лаком покрывать?
По ОСТ 92-9501 смотрю, что  Ан.Окс. нв. сохраняет цвет основного материала на алюминии.
Вопрос как бы так. Чтобы после покрытия защитного, деталь была (оставалась) стального цвета.
Edited by Roverscan20
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
Это для АМг, как я понимаю, а у Вас будет серое, скорее всего.
Тут есть спец по заготовкам @@Leonid Vs, он может чего-нибудь предложить.
Вот картинка из стандарта.
Главное, попросите администраторов перенести тему в раздел
"Материалы и покрытия, прокат и профиль" Выше шанс получить ответ.
Edited by Narwhal
1 person likes this
Share this post
Подскажите, таблица из какого стандарта?
Share this post
Или это покрытие Хим. окс. бесцветное?
Share this post
справа снизу же напечатано, присмотритесь.
2 people like this
Share this post
Там же перед нанесением лака УР-231, еще идет хим.окс. А при хим. окс. уже цвет будет не стальной. Так я понимаю?
Share this post
ID: 9   Posted (edited)
УР-231
 он же для печатных плат всегда был. И, кстати, это оооочень вредная штука в плане нанесения.
химникель смотрите. Edited by streamdown
Share this post
Так вам стальной цвет на алюминии надо? Уже второй раз "сталь" пишите.
Ну можно по приколу АК-113, если на заводе есть любители ;)
Там через точку с запятой. Я считаю что это либо либо: аналогично строчка выше Ан.Окс; Хим.Окс, ну не вместе же их наносить.
Share this post
ID: 11   Posted (edited)
Мне нужно, чтобы защитить алюминий и чтобы после покрытия был естественный цвет остался алюминия .
Выше написали, сделать покрытие хим. никель., т.е. после покрытия какой цвет станет детали?
Еще предположу Хим. Н6. или Н3
Еще есть покрытие хим. окс, бесцветное. Тоже вопрос, после покрытия какой цвет детали будет?
Share this post
Никто не подскажет?
Share this post
ID: 13   Posted (edited)
Что подсказать то? Что попробовали или посмотрели или пощупали из того, что выше предложили? В сообщении 4 указан даже никнейм, к которому можно обратиться за подробностями. Где инициатива???
Вот ещё: можно покрыть деталь алюминием, чтоб когда смотрел на свой алюминиевый лист мог видеть алюминий)))))) Плакирование
Share this post
Спасибо. Про плакирование знаю. Но лучше гальваника.
Share this post
Самое практичное, это банальный АнОкс, Чем толще анодированный слой, тем поверхность будет терять металлический блеск, Но необходимо помнить, что конечный результат будет зависеть не только от типа и режимов покрытия, но и от изначального качества поверхности детали и качества сплава. Если изначально деталь выглядит неоднородно (т.е. разные участки детали имеют разную шероховатость), то и после покрытия эта разница останется. Если в сплаве есть поры, то их не скрыть АнОксом. Если деталь перед покрытием не имеет металлического блеска, то и после покрытия его не появится.
2 people like this
Share this post
Вот картинка из стандарта - огнезащита металлоконструкций.
а можно ссылку на источник?
Хочу форму эту использовать.
Share this post
ID: 17   Posted (edited)
Ссылка прямо таки на картинке в правом нижнем углу - ОСТ 92-1709-81 страница 15 ;)
PS Ваш КЭП
Edited by Narwhal
Share this post
Самое практичное, это банальный АнОкс, Чем толще анодированный слой, тем поверхность будет терять металлический блеск, как у расходомера прэм линк, Но необходимо помнить, что конечный результат будет зависеть не только от типа и режимов покрытия, но и от изначального качества поверхности детали и качества сплава. Если изначально деталь выглядит неоднородно (т.е. разные участки детали имеют разную шероховатость), то и после покрытия эта разница останется. Если в сплаве есть поры, то их не скрыть АнОксом. Если деталь перед покрытием не имеет металлического блеска, то и после покрытия его не появится.
да, разница часто видна на деталях.
Share this post
Решили проблему?
Что получилось?
Share this post
Автор видимо имеет ввиду, что цвет алюминия должен быть естественным, а не без желтинки или какого-нибудь другого отлива. Но вообще не понятно какую это сыграет роль в эксплуатации конечно. Вообще, ваш предложенный метод дает нормальный стабильный цвет металлика после гальваники, так что можно пробовать.
Share this post
28 минут назад, Alifant сказал:
Ан.Окс.; Хим.Окс. в отличие от плакировки, создает на поверхности довольно твердую пленку.
Share this post
Вопрос такой. Никто не сталкивался с покрытием алюминия Д-16. в небесно голубой цвет. Ко-во около 100 деталей. Может кто-то даст нужные координаты.
Заранее спасибо.
Share this post
    • LxCoder
      Гораздо дороже, чем бесплатно. Или к людям, которые реально этим занимаются. Например, к нам :)). Можно в личку, я потом подскажу, с кем связаться.
    • Pingvin man
      Здравствуйте все, причастные к PowerMILL!
      Появилась пара вопросов. 1. Как вообще убрать расширение файла при постпроцессировании? Как изменять расширение - знаю, как совсем убрать - нет.   2. Команды From X, From Y, From Z. В документации сказано, что они не применяются в многокоординатных файлах. "The X coordinate of the first programmed point, not appropriate for use in multi axis option files."   Попробовал вставить в 4х координатный постпроцессор в первое движение после смены инструмента - вроде работает всё как нужно, убирается лишний переход от последней точки предыдущего инструмента в первую точку следующего инструмента, выводятся сразу координаты первой точки траектории с новым инструментом, поворотная координата выводится правильно.   Какие могут быть подводные камни? Пост с поворотной токарной осью.    И, кстати, нет команд From Machine A, From Machine B, From Machine C.
    • IgorT
      Я тоже не знал до вчерашнего вечера  Просто не нужно было. Мануал не читал, а тыкнул мышою в нужное сопряжение, находясь в разделе уравнений "Элементы". Ссылка на сопряжение попала в список для погашения. Надо рассказать про то как сочинить уравнение? Дык SW подсказывает и функции и переменные. Только выбирай! Ну вот нету такого в Компасе. И мой моск не в состоянии понять почему Аскон не хочет сделать так же!  Да хрен с ними с типами линий в 2д! SW вон какие чудеса предлагает, когда не знаешь о функционале, а он сам по себе находится.
    • asupuser
       Получилось добавить ?
    • РоманВ
      Видимо ничего ) у меня ни разу такой задачи не вставало. Про формулу подавления сопряжений не знал. Где можно про нее подробнее почитать? Какой раздел мануала?
    • NX_mill
      Лучший CAD - Solid Works, это не обсуждается. Лучший CAM - NX+Vericut, это тоже не обсуждается. Лучший CAE - наверно, ANSYS. Хотя, тут в зависимости от задачи. Лучшее среднее от всего - Creo. Лучшая рисовалка по ГОСТу - Компас.   Просто оставлю свое, никого не интересующее, мнение здесь.   P.S. Но круче SW нет CAD, говорю как человек, умеющий работать во всем вышеперечисленном на уровне продвинутого пользователя.
    • IgorT
      Так точно! И что в этом сложного?
    • РоманВ
      Насколько я понимаю, эксклюзив там в нескольких сопряжениях, последовательно переключающихся.
    • IgorT
      Да че там эксклюзивного? Управление сопряжением по условию что-ли эксклюзив? Штатная функция. Штатнее не бывает.
    • SAPRonOff
      То есть это еще и оказывается эксклюзив был из трех деталюшек для СВ? Кажется про поверхностя вопросы сами собой отпали
