Закажу шаблонную модель
Я заказывать ничего не собираюсь, хочу убедиться в вашей квалифицированности.
а вам зачем ?
Как бывший тренер скажу что толковых спортивных да и вообще ложейщиков и рукоятчиков крайне мало, а от бестолковых особенно в отдалённых регионах люди страдают. Сам не раз сталкивался со всякими горе "ортопедами" Эт первое.
Второе каким образом на токарке вы собрались приклад резать? Для этого нужны полноценные 4 оси.
Ооо , здесь Вы правы абсолютно , в любой области полно всяких псевдо знатоков. Большая удача найти реального специалиста , чем в этой теме и я пытаюсь заниматься .
Так токарная ось и есть 4-я ( XYZ и А) Вот на А это и будет происходить . Ну не считая врезки колодки , конечно .
Токрака это токарка, четыре оси это четыре оси. Отличие в том что в токарке  шпиндель перемещается только вдоль заготовки, приводиться и отводится, в четырёх осевом станке помимо этого имеется перемещение поперёк заготовки.
Вы не внимательны , я же написал как у меня передвигается шпиндель XYZ и токарная ось А .
Давайте оставим этот флуд и сконцентрируемся на задачах обсуждаемых в теме.
Изменено пользователем Kuzma2525
Ну так и оставьте его, подумайте внимательно над тем чего вы хотите сделать и составьте ТЗ. Единственно шаблонного чего там может быть это вырез под колодку ружья, далее по факту при перестроении шаблона под конкретного человека вы будете тратить времени не менее чем на моделирование нового. Лучше задумайтесь о шаблонах узлов которые изменять не надо или минимально, типа механизма подъёма гребня и настройки затыльника.
Научитесь моделить приклады с нуля имея снятые размеры, это будет проще и лучше.
Мне нужен шаблон с возможностью менять размеры определенных частей. Врезка вообще не обсуждалась ибо это очевидно , что там нечего менять.
Вот именно этого я и хочу избежать имея шаблон , о котором здесь идет речь.
Как это не надо менять ? именно это одни из тех самых элементов , которые настраиваются каждый раз под конкретного человека , только никакого механизма не планируется .
Тоже вариант , но к сожалению Вы единственный кто его предложил , а значит верить такому утверждению, что так будет проще и лучше , глупо с моей стороны.
Я всё таки попробую закончить начатое как я задумал  :smile:
Зато он уже второй кто предлагает попытаться формализовать требования к шаблонной модели, т.е. составить ТЗ. Без этого Вы далее вряд ли продвинетесь, т.к. объяснять "на пальцах" придется потенциальному исполнителю-моделеру, ну и результат будет соответствующий.
ЗЫ: вот еще подумалось (поддержу коллегу Тигра) что есть смысл потратить время не на построение идеальной (универсальной, шаблонной) модели, а на изучение какого-либо софта прямого (не параметрического) моделирования. Там такие задачи (моделинг и изменение) решаются дюже быстрее.
Изменено пользователем Горыныч
Да и такая есть идея ) ZBrush очень понравился , но там совсем нет привязки к размерам
Вы ещё макса или майку для таких дел возьмите.
Изменено пользователем Тигр
Определитесь чего вы хотите, если у вас механизмов не будет  так и говорите изначально а то ведь конструкции разные бывают тем более в спортивных ложах гребни и тыльники часто имеют механизмы регулировки.
Тоже вариант , но к сожалению Вы единственный кто его предложил , а значит верить такому утверждению, что так будет проще и лучше , глупо с моей стороны.  Я всё таки попробую закончить начатое как я задумал
Верить или не верить это ваше личное дело, только в моделировании и унификации подобных изделий со сложной геометрической формой все "собаки" съедены за долго до вас.
а к чему здесь ваш сорказм , по-моему не уместно
Где вы прочли про механизмы??? Не было о них ни слова до вашего упоминания
Бывает много чего , бывают костыли типа евокомпа , где все регулируется , а бывает идеально выстроенная ложа без всяких механизмов , которая в дереве уже учитывает все нюансы.
Вы блеснуть знаниями что-ли хотите по строению ружейных прикладов? Так не та аудитория , здесь другие вопросы обсуждаются по-моему.
смените тон пожалуйста , с незнакомыми людьми так разговаривать не стоит.
Kuzma2525 можете на почту скинуть модель которая есть, или чертеж. На чертеже обведите размеры, которые будут меняться. Надеюсь чертеж все же есть.
ТЗ составлю сам. Вы его отредактируете. и будем работать.
Сделаю модель в Solidworks 2016. Если другие пожелание, все обсудим.
Моя почта skugorov.s@gmail.com
Изменено пользователем clavr
Конструктивно )
В том что вам советуют программу для тех моделирования, в том числе ту в формате которой вам нужна модель, а вы думаете приспособить программу для художников и мультипликаторов. Вы хотя бы поинтересовались как это делают ваши коллеги из оружейных фирм, сейчас везде в моделят в САПР.
Русских пословиц не знаем, всё придумано за долго до вас не стоит изобретать велосипед.
И ещё непонятен вопрос, допустим вам сделают шаблон-модель как вы будете её изменять если вы в программе работать не умете?
Может всё таки стоит задуматься о шаблонировании методов построения модели, а не самой модели.
Ну снова здорово  :no_1: Гуру же это предложил , а я ответил , Вы читаете хоть то , что в теме пишется
а я в каком форуме  пишу ??? САПР называется
догадайтесь с трех раз !!!! .... Изучу ту , которая нужна , а не с десяток имеющихся в доступе
ну эти идеоматические выражения  уже за гранью моего понимания.
ps я устал отвечать на эту пустую .. , ну хоть бы одно внятное предложение от Вас....
Я уж в почте имею ряд интересных осмысленных предложений , а Вы всё вещаете , что-то невнятное
Да, именно. После изменения параметров дерево и STL-фичер (параметры тесселяции настраиваются в нем же) обновляется автоматически (или вручную - как пожелаете). У меня все проекты https://www.shapeways.com/shops/amalham?sort=popularityтак построены.
Правильно ли я понимаю, что автор получает "результат" - файл stl и прямо в этом stl-файле меняет все необходимые параметры, после чего прямо в этом stl-файле геометрия перестраивается?
Также возможно будет создать шаблон мехобработки, основанной на матмодели, у меня реально работает ситуация, когда в последний момент (когда деталь уже на станке) нужно изменить несколько размеров, я вношу изменения в модель, программа автоматически регенерируется, я выдаю ее станочнику и быстренько режем деталь. Я подобным способом семейства схожих деталей CAM-лю: модель одна, меняю параметры - и программа ЧПУ готова сразу.
Шаблонами занимаюсь с самого начала работы с CATIA (8 лет). Делал (легко) шаблоны поверхности крыла беспилотника органических форм (например, в форме птиц или скатов).
Так что возможно сделать шаблон фрезеровки с 4-х сторон этого шаблона (3+1 обработка). Если это приклад органических форм, где сферические фрезы больших диаметров применимы - вполне можно такой автоматизированной обработкой обойтись.
Изменено пользователем zerganalizer
Какое дерево в STL-файле?
Вы явно имеете в виду какой-то сторонний софт, но не упоминаете о нём. Именно с этим и связан мой вопрос. Вы говорите только о STL-файле, но не говорите сколько ещё другого софта потребуется для получения этого фала. Или это будет закрытый екзешник, который на входе просит ввести некотрые праметры, а на выходе выдаёт STL?
Картинки у Вас красивые.
Для CATIA такие возможности стандартны (если умеете в ней). Модель (файл CATIA) с параметрическими построениями, закрытыми в фичу (одну или несколько или вложенные друг в друга UDF) + 1 фичер в дереве - полигональный с настройками. Кликнув в него, можно экспортировать в STL как есть, полигон в полигон. Или на его основе (если обычная геометрия не катит - хотя почему нет?) создать стратегии мех-обработки в самой CATIA. Или натравить на файл внешнюю CAM и сделать связь. Все стандартно, ничего нового для тех, кто в лодке. PLM почти что...
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
    • Gorich
      Я вот не совсем понял где и что смотреть...а руководство по эксплуатации от станка ну так сказать такое себе...там какие то совсем основы... нашел там типо какой то общий сброс...это не сможет помочь?)
      а как проверить шпиндель, хорошо ли он держит инструмент? Не снимая шпиндель и не разбирая его
      почитайте руководство по эксплуатации я думаю или в сервисе или в пусконаладке нажмите кнопку plc  вы сигнал определили?
    • Gorich
