Закажу шаблонную модель
Параметрическая модель.
а какой порядок цифр ?
можно в ЛС
Изменено пользователем Kuzma2525
Вы хоть картинку покажите. По вашим буквам не понятно как должно выглядеть. Вариантов "анатомических прикладов" десятки.
А какой софт порекомендуете ?
Рекомендовать не буду. Но, наверное, что-то типа NX или Creo Parametric. У них и моделирование на высоком уровне, и обработка.
Ну не десятки , конечно ) Я занимаюсь дисциплинами с применением гладкоствольного оружия , а это всего лишь пара выриантов , ну скажем вот так 8241938.jpg
http://guns.allzip.org/topic/76/1260052.html
что-то типа NX
это же он ?https://www.youtube.com/watch?v=dzLlVbkD7wI
это же он ?
Похож.
И что Вы хотите параметризовать на подобной геометрии? Можно менять длину, угол, ширину-высоту приклада, радиус затыльника. Можно что-то поменять в рукоятке. Но если нужна по-настоящему анатомическая геометрия под конкретную руку, то она и строится индивидуально. Здесь вряд ли удастся что-то задать параметрами.
Ну это задача номер 1 , приоритетная
Антропометрия это не только ладонь ) но в целом вы правы  , и это задача номер 2 (алгоритм работы с "пистолетом") , и я понимаю , что стратегия там совсем другая .
Вопрос задавал по задаче номер 1.
Нет вопросов по созданию такого шаблона. Результат - stl.
Правильно ли я понимаю, что автор получает "результат" - файл stl и прямо в этом stl-файле меняет все необходимые параметры, после чего прямо в этом stl-файле геометрия перестраивается?
Такой большой, а в сказки веришь...
Всегда интересно когда сказки рассказывают...
неверно. задача номер 1 - составление тз. это будет уже половина дела.
Неверно! следуя такой логике задача 1 это желание и возможности ;)
На самом деле можно попробовать сделать такой "шаблон", который будет иметь возможность корректно перестраиваться в некотором диапазоне значений.
Для этого надо достаточно плотно пообщаться с разработчиком чтобы понять во-первых, какие параметры должны контролироваться, и во-вторых, по каким принципам (если они есть) строится основная геометрия. От результатов этих консультаций зависит возможно ли вообще получить модель, которая будет корректно перестраиваться при изменении необходимых параметров.
И, разумеется, работать всё это будет в совершенно определенной CAD-системе, которую придется приобрести и в работе с которой желательно хоть немного освоиться.
Делать обработку в той же системе или экспортировать полученную деталь в stl - это отдельный вопрос. Если обрабатывать там же, то можно и траекторию обработки с параметрами инструмента забить в "шаблон" и на выходе получать готовую управляющую программу. Но для этого ещё потребуется соответствующий постпроцессор.
Лично я могу попробовать реализовать такой шаблон геометрии на базе Creo. Только для геометрии. За обработку не возьмусь.
те до этого этапа?
те до этого этапа?
До этого этапа в подготовке обработки есть ещё много чего. Я обработкой не занимаюсь вообще. Могу сделать только геометрию.
И ещё я бы советовал сначала определиться с софтом, имея в виду возможность в дальнейшем делать обработку непосредственно в нём. Для этого надо смотреть возможности модуля обработки применительно к Вашему оборудованию (а возможно и на перспективу), и доступность необходимых постпроцессоров. Также немаловажным фактором является возможность пройти обучение.
Это приклад для спортивного ружья )) Я делаю их для спортсменов под антропометрию конкретного стрелка .
Там куча элементов , которые меняются по высоте и углу наклона относительно оси стволов.
Вот идея в том чтобы это сделать на ЧПУ токарной оси  :smile:
Вы ложейщик, имели дело с спортивным оружием, знаете особенности конструирования спортивной ложи? Под что делаете, круг, траншея, а может это винтовка?
Изменено пользователем Тигр
Как я понимаю и колодка будет меняться?
Да будет конечно , ружья же разные  , но это отдельная песня )
Хотите заказать ? тогда в ЛС :smile:
Я заказывать ничего не собираюсь, хочу убедиться в вашей квалифицированности.
    • streamdown
