Закажу шаблонную модель
Добрый день , друзья
необходима шаблонная модель , те модель с элементами , размеры которых необходимо периодически менять .
Если важно , то конечный файл должен быть stl.
Кто готов сделать , пишите
ничего не понятно, но в чем проблема сделать такую модель?
Понятие "шаблон" и stl как-то слабо сочетаются.
Я сам не сделаю поэтому и ищу специалиста)
Модель нужна для фрезеровке на ЧПУ на токарной оси
Выделенное не совместимо.
Ну те сама шаблонная модель не может быть STL , но после задания необходимых размеров , она может конвертится в stl?
Может.
Тут на до смотреть с точки зрения того что у вас есть, и возможно ли в имеющихся у вас программах это реализовать. не будете же вы каждый раз связываться удаленно, что бы присылали новую вариацию модели...
Шаблон и подразумевает , что все вариации конечной модели нужные мне можно сделать с помощью шаблона. Изменил параметр тот или иной , сконвертил результат в нужный формат и все.
Все это нужно для ЧПУ фрезера , я забыл сказать. Обработка на токарной оси.
Сейчас мне нужно выбрать наиболее удобный для меня алгоритм , а софт изучу уже тот который будет самый удобный ))
такой план))
такой план))
Детальку хоть покажите...
Это можно сделать в любом параметрическом софте.
А с кубиками-кружочками такое можно делать даже в Арткаме.
Но по-прежнему никто даже не догадывается о какой геометрии идет речь. Здесь нету экстрасенсов.
Это приклад для спортивного ружья )) Я делаю их для спортсменов под антропометрию конкретного стрелка .
Там куча элементов , которые меняются по высоте и углу наклона относительно оси стволов.
Вот идея в том чтобы это сделать на ЧПУ токарной оси  :smile:
Если это отдельные элементы с собственными регулировочными механизмами, то можно. А если это должно быть единое тело, да ещё и эстетически выглядящее, то каждую модель надо делать индивидуально.
Но, если уж Вы задумались о шаблонах, то имеет смысл пойти дальше - отказаться от Арткама и от STL вообще и делать обработку в том же софте, в котором строится модель. Тогда действительно при изменении параметров модели не только геометрия перестроится, но и траектории инструмента пересчитаются автоматически.
Дорого будет...
Дорого будет...
Что дорого будет ?
Нет , это единое тело , но конечно же конечное изделие надо будет доделывать вручную . Т.е идеальная точность при совмещении элементов не нужна .
А какой софт порекомендуете ? (делать буду на токарной оси 4-й)
Вы сначала с оборудованием определитесь. Или Вы хотите исходя из софта оборудование подбирать?
Есть у меня ЧПУ с нужным рабочем полем , работает на Mach
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
