Развертка поверхности в SW
Возникла проблема при попытке развертки замкнутой поверхности.
Файл тут Версия 2013
Инструмента для развертывания поверхностей не имею, как в более новых версиях ПО
Подскажите альтернативу
Листовой металл... Только разомкнуть тело необходимо. Замкнутую поверхность даже инструмент для развёртки поверхностей в новых  версиях ПО не развернёт (вероятнее всего).
Изменено пользователем sloter
Rhino.
ответ интересует только с использованием солида
я придал толщину поверхности. нужно ли? или можно при преобразовании поверхности указать толщину?
как можно разомкнуть? я сделал разбивку линией эскиза - правильно?
cil.x_b
попробовал. с этим телом не получилось .
начерталка
cil.x_b
начерталка
Не, ну спасибо, но у меня таких деталек еще много, хочу научится сам
тогда только начерталка или пейсать програмулю для развертывания поверхности или ребра.
Нужно, ибо листовой работает с телами. Симметрично в обе стороны. Придание толщины аналогично листовому металлу (по торцу).
Не думаю. Размыкать нужно уже тело (см. скрин).
 Выложенный открыть не смогу, ибо версия ниже. Такие преобразования в листовом Солида делаются с лёгким геморроем (доп. построением микроскопического прямого участка на торце.) см. скрин.
Если ТС выложит файл в нейтральном формате могу попробовать.
да-да, коллега. про это знаю и именно так и попробовал сделать (SW2015) и... не получилось. а вот Развертывание поверхности - оч даже легко и просто через пол-секунды выдало "съедобный" результат.
Хорошо тому живётся...
Если версия ... - свежак...! :doh:
А в чём проблема?
А в чём проблема?
У меня ни в чём!
Это у ТС! :smile:
Это, типа, поэзия... :biggrin:
Мне смысла особого нет ставить, ибо на работе лицуха 2011, а дома Win XP :smile:
Разбивка не нужна (она уже есть на кривых).
Нужно сделать два трёхмерных эскиза из торцевых кривых (которые нужно разорвать ~ 0,2...0,6 мм). По этим эскизам построить листовой металл по сечениям и развернуть его.
У меня ни в чём!
Это у ТС! :smile:
о сколько нам открытий чудных преподносят портированные программы....
  • 4 недели спустя...
Господа, опять обращаюсь к вам с вопросом развертки сложной  пространственной  детали
деталь тут
Изменено пользователем metalist93
Э! Сачем слющай прасить гаспот, а?
Файлу аткрыль. Рёпра скеч загналь. Лёфтить бенз забябяхаль. Ватыкнуль расфертка. И фсё, таракой, фсё, а!
  • 6 месяцев спустя...
В 30.05.2016 в 13:18, fox1001 сказал:
Просто изумительно)
