Велосипедная
У меня пластиковые стоят, но я собственно про езду в дождь и не помышляю, а сыну, что есть крылья, что нет...
У меня родственник увлекается ездой по пересечёнке, брал какието типа кевларовые, в спираль скручиваются и без потерь выпрямляются, и весят несколько грамм...
Но там ценник не копеечный.
Изменено пользователем Di-mann
Что-то на форуме одни автолюбители? Только и рыдают))) Велосипедисты есть?
А я вообще пешеход..
Изменено пользователем ILL
Псы с пешеходами - это отдельная тема.
Еду както все путем по велодорожке - на ней прогуливается пара с пёсиком (цензура). Поводок песика (тоненький тросик на катушке с ручкой) у тетки.
Зняв и тротуар, и дорожку..
Звоню. Пара расходится в так: Мужик с собаком налево, тетка - направо.
Плять, хорошо сработал ректальный сенсор и я таки заметил тросик - иначе неслись бы мы по асфальту плашмя - я, велосеипед с намотанным на его колесо песиком, и и тетка..
Сцуки, мозги есть, не?
 ни о чём. У меня такое ощущение, что они разве что для красоты. Все эти торчащие сзади или слегка прикрывающие передние.
Пример крыльев ни о чём:
У меня такие: http://velomir.ua/image/cache/data/Aksesuarbl/Simpla%20Hammer%202%20SDE-1000x1000.jpg
SIMPLA HAMER 2
Изменено пользователем Ruslan
Вылепил "из того, чтобы было", для режима город-пригород, где  оказался удобным руль-бабочка и полуслики. Ну и кассета с шоссейника.
Лисапедист, несущийся со скоростью>20км/ч по тротуару (это примерно центнер) может покалечить серьезно взрослого человека
Причём этот взрослый - такай же лисапедист, только едущий навстречу - за спинами прохожих не видно. И новички порой не дают разъехаться, всё их куда-то несёт со своей полосы навстречу.
А ещё катабельно тёплой зимой...
Чо-то вас, батенька, в деструктивизм потянуло
А бегущую рядом шавку, пытающуюся ухватить меня за икру в деструктивизм не тянет?
На колесо ее:)
Денег не напасешься, вся покатушка будет сопровождаться артиллерийской канонадой тогда:)
Я по детству набирал скорость в таких случаях, задирал ноги на руль (чтоб подлая собачонка не дотянулась) и катил по инерции пока не отстанет.
Как правило на длительный забег у собак сил не хватало.
 индикации никакой нет. Плохо это.
SIMPLA HAMER 2
типа таких и стояло. Не спасает это. Спереди капли и грязь долбятся в раму и разлетаются по штанам, а сзади аккурат грязная полосочка на спине, но повыше копчика)) (защита крыла "сработала")
На колесо ее:)
Они сцуко умные(кобели глупее), вперёд не забегают, да и наезжать опасно травмами для обоих.
А так после первой петары обычно запоминают и больше не догоняют.
У меня родственник увлекается ездой по пересечёнке, брал какието типа кевларовые, в спираль скручиваются и без потерь выпрямляются, и весят несколько грамм... Но там ценник не копеечный.
Хочу прикупить полные крылья.
На вещевых рынках барыги продают плексигласовые крылья, длинные и плотно с минимумов зазоров примыкают к покрышкам, гнутся на 360 градусов по оси и весят почти ничего. За комплект просят рублей 700.
З.Ы. Не плексиглас, но точно какой-то пластик
Не спасает это.
от езды по лужам спасет только кабина. Ни один щиток не поможет. Если нужно проехать по луже, я ноги подымаю и нормально.
оооооооооо... петарда это реальная тема. гранд мерси за наводку, братское сердце. smile152.gif
тока потренироваца надо. её же придеца чуток вперед кидать шоб шавка как раз аккурат около неё оказалась в нужный момент. и "чиркашку" где-то на руле присобачить надо, и пакетик-коробочку с петардами. smile9.gif
 на советских "взросликах" как то всё нормально было. Ну, глубокие лужи - да, но от обычных неглубоких и просто мокроты, всё сухо было  :smile:
протектор не такой зубастый
 может быть и в них дело. У меня такой (чисто по асфальту, сцепление по песку, пыли, просёлочным - никакое):
Ну у меня горник, там протектор по зубастее и проблем мне это не доставляло. Единственное, что если днем дождь я на велосипеде не езжу. По мокрому да ездил, штаны грязными от этого не становились.
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
    • mrVladimir
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
