Помощь для новичков
Почему у меня не работает кнопка Tab . Тоесть я хочу изменить маштаб, а при нажатии кнопки Tab у меня не происходит переключения на него.
Где не работает??
А должно и куда??
  • 10 месяцев спустя...
Народ у меня проблема- необходимо подключить фрезерный станок haas vf2 к компьютеру. Как и что делать? Какой софт необходим? Или ссылку дайте где посмотреть как это сделать. Заранее спасибо
  • 5 месяцев спустя...
А зачем вам подключать станок к компьютеру, если у станка и так свой компьютер есть?
  • 6 месяцев спустя...
На станке фрезерном станке Ferrari стоит Ts26 и 2 постпроцессора Elexa 500 и 550.
Хотелось бы иметь постпроцессоры Ts26 не только для Elexa, но и для Синумерик (для другого фрезерного и другого расточного станка).
Где искать?
Изменено пользователем Denis16553
7 минут назад, Denis16553 сказал:
Где искать?
в ветке соответствующей CAM-системы. Кстати, какой?
18 часов назад, Denis16553 сказал:
Ts26
CAM-система это NX, Creo, PowerMill, ArtCAM и т.п. Про программу Ts26 не слышал (гугл тоже) :smile:
оффтоп... Почему-то сообщение удалилось. Писал раньше, пришлось повторить.
PS Если это утилита самого станка, разработанная соответственно поставщиком оборудования, то так и пишите. Тогда надо будет искать сотоварищей, кто ещё таким владеет.
Изменено пользователем Bully
С целью деполитизации форума, предлагаю исключить из названий тем термин "новичок" в любых падежах.
Заменить можно на термин "дурачок", тем более практический смысл такой же..... :rolleyes:
Изменено пользователем Атан
6 часов назад, Атан сказал:
Это через кнопку "жалоба" или ветку "Работа форума"
Это может быть расценено как оскорбление.. Поэтому лучше "новенький" или "начинающий"
56 минут назад, ILL сказал:
Это прилагательные.... И рифмы нет. :rolleyes:
Это и существительные. Субстантивация, все дела :rolleyes:
В 19.04.2018 в 13:21, Bully сказал:
Да, да, разработано поставщиком оборудования. Простите и сильно не пинайте.
Ts26, написанная итальянскими инженерами для собственных станков C. B. Ferrari позволяет:
- строить математическую модель изделия;
- генерировать управляющую программу для обработки этого изделия.
Вот ссылка на Ts35, моя Ts26 видно снята с продажи. http://www.cbferrari.com/en/prodotto/ts35/
А как лучше искать сотоварищей?
Создал подобную тему в ветке CAM.
Верхние сообщения можно удалить, если модераторам будет мешать флуд.
      Здравствуйте. Появилась проблема на чпу "0i Mate - TD". Несколько раз  при включении такая ошибка "SYS_ALM410 CPU LOCAL DRAM ERROR" - потом может включиться ненадолго (минуты 2-3). Даже удается задать перемещения, затем - зависает. Чпу было снято, запитано на столе, где оно, как ни странно, сразу запустилось без ошибки (ошибки памяти). Далее было замечено, что легкие постукивания по микросхеме, обозначенной на рисунке под номером 1 приводят к зависаниям. Было принято решение пропаять микросхему (прогреть с флюсом) при температуре 230 градусов. После этого в лаборатории запустилось и уже не зависало даже при постукивании. После прогона в течении суток на столе решили поставить на станок. Целый день проработало хорошо. А в начале следующего - опять ошибка. После надавливания на микросхему 1 прямо на станке не снимая удалось запустить чпу, которое проработало нормально целый день.   Это я описал проблему. Теперь необходима помощь в виде совета. Руководство готово пойти на приобретение нового чпу (благо оно одно из самых простых). Тип (код) чпу : A02B-0321-B520. Код на плате : A20B-8201-0081/01A. Вопрос 1: Что лучше приобрести - чпу в сборе или достаточно только плату. Здесь же - если брать чпу по номеру на задней стенке (A02B-0321-B520), номер платы (A20B-8201-0081/01A) будет такой же как на нашей старой чпу или это не обязательно так. И если номер платы не будет совпадать, стоит ли в таком случае приобретать чпу в сборе. Вопрос 2: Если на приобретенном чпу залить снятый со старого чпу SRAM,  какие нас могут ожидать проблемы? Достаточно ли в этом случае залить только SRAM_BACK. или же требуется еще что-то (OPRM_INF или что-то подобное, чего я не знаю). P.S. : Сами мы склоняемся к приобретению чпу в сборе в надежде, что у нас появится свободное чпу для разного рода экспериментов (если конечно его удастся восстановить), а то пока только на эмуляторах приходится тренироваться. На чпу ходим только для ремонта. ;) Тип ЧПУ и процесс прогрева.
    • yunoleg
      есть. Курим ее уже второй день. есть
      я так два раза от корпоратива отказался и досвидос, не сработались. А знакомый с женой развёлся, когда она узнала что у них за корпоративные мероприятия, каждый месяц, укрепляющие тесные связи в коллективе, на которые надо презервативы упаковками покупать. И это в казённом учреждении
      Да может быть все, что угодно, согласно фантазии изготовителя станка. По схеме надо смотреть все аварийные цепочки.
    • Andrey_kzn
      "За наши пятницы, которые так спаивают коллектив!"
    • yunoleg
      На концевик точно не наехали. Мы проверили, а вот воздух точно не включен. За это спасибо,  проверим. А если вентилятор двигателя шпинделя не работает это может вызывать не готовность к работе?
    • Vitali76
      Может у кого есть постпроцессор. Помогите пожалуйста
      not ready это и есть ошибка либо воздух не включили либо на концевик наехали  смотрите по схеме цепь готовности а может ваш главный привод и виноват он тоже в этой цепочке должен быть или нет в общем схему в руки  и вперед на мины
