NX9_postprocessing ошибка
Attila11
Добрый день ,
у меня вопрос , траектория у меня допустим готова , хочу сделать через постпроцессор уп программу . Но сразу получаю ошибку см. картину . Не знает-ли случайно некто что случилось ?
Заранее спасибо
Изменено пользователем Attila11
При всем уважении к красивому  чешскому языку и прекрасному пиву - на неродном английском это сообщение было бы понятней..
Скорее всего - чешские буковки в пути к файлу.
если сделаю перевод то там написано что получаю ошибку нр. 11 потом там есть путь к файлу , номер строчки 2195 + сводка об ошибке General fault exception .
Спасибо заранее за любую идею .
Кстати пиво у нас супер и дешевле чем у вас  , приезжайте .
Какой постпроцессор? Где лежит? Какой путь к файлу УП? Папка, откуда постишь, не имеет атрибутов Read Only? Папка samples, например, имеет такой атрибут и любые попытки отпостить - дают эту ошибку, эта тема на днях тут поднималась.
Я больше люблю немецкое пиво.
пост стандартный ) 3 MILL_3AXIS C:\Program Files\Siemens\NX 9.0\MACH\resource\postprocessor\mill3ax
кстати немецкое пиво тоже гут , хотя чешское ........... :biggrin:
я изменил путь куда хочу сохранить УП , вдруг все работает хотя раньше когда я выводил УП у меня всегда появилось окно с УП . Сейчас всего сохраню файл и все . Прошу прощения я с этой програмой работать не умею я новичок поэтому мое вопросы не профи а наоборот )
:biggrin: у вас в России тоже по магазинам супер пиво напр. Велкопоповицкы козел или Крушовыце )))) :biggrin:
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
