Завершена интеграция систем КОМПАС-3D и ADEM
АСКОН и ее технологический партнер, компания ADEM, разработчик ПО для автоматизации проектно-конструкторской и технологической подготовки производства и управления инженерными данными, объявляют о завершении интеграции своих флагманских продуктов.
Читать дальше
    • streamdown
    • vs3dpro
