постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 5 лет спустя...
17 часов назад, sennik53 сказал:
Какой станок? Токарный или Фрезерный?
Подойдет постпроцессор для 802 синумерика.
Станок токарный.
wirtuoz_83@mail.ru
Доброе время суток!!!
подскажите пожалуйста, есть ли у кого пост процессор для станка MultiCam 3000 или что то подобное
тестовый файл с кодом от станка во вложении.
на предыдущий станок постпроцессор правил, но тут я смотрю надо не мелкие изменения вносить а довольно сильно всё править или заново писать (((
буду благодарен за любую помощь.
Заранее спасибо.
TEST1-500X500 ALUMINUM - 10 MM.CNC
P.S. Станок фрезерный
Изменено пользователем mrDronIK
Продолжая выше описанный вопрос. Разбираясь с постпроцессором,возник самый главный вопрос.
у станка по оси Z плюсовые значения идут вниз а не в верх как должно быть в нормальной системе координат
возможно ли это в принципе реализовать в пост процессоре SolidCam ?
50 минут назад, mrDronIK сказал:
возможно
В 15.06.2017 в 22:55, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
возможно
это правится в файле настройки станка или в пост постпроцессоре ?
В 16.06.2017 в 20:04, sennik53 сказал:
Изменено пользователем mori-seiki1
В 15.06.2017 в 22:05, mrDronIK сказал:
 да ,могу сделать .
ncc_@rambler.ru
Добрый день! Прошу помощи. Можешь кто поделиться пост процессором для Sinumeric 802D (siemens) или Sinumeric 808D (siemens) (как альтернатива). Вот моя почта если кто откликнется kvazar7521@gmail.com
11 минуту назад, Putnikingeenir сказал:
P.S. станок токарный
Только что, Putnikingeenir сказал:
Токарный или фрезерный? Уточняйте при запросе. Сколько можно об этом говорить.
Все знают какие станки существуют в природе. Но все почему-то молчат. По интернету не передается телепатия (что вы имели ввиду под Sinumeric 802D совсем непонятно.  Общее название системы - не более). Штирлицы  что ли в роду у вас  всех. У сименса есть еще и шливовальные. А если покопаться, то много чего можно найти.
20 минут назад, sennik53 сказал:
До Штирлица еще далеко, станок токарный Romi C420 использует стойку  Sinumeric 802D.
18 часов назад, Putnikingeenir сказал:
На токарный найдем. Чуть попозже. Дома не держу.
Настроил и попробовал. Возникли проблемы при генерации G-кода solidcam выдает что 3 переменных  не определены в постпроцессоре как я понял, в чем может быть проблема?
52 минуты назад, Putnikingeenir сказал:
Каких именно переменных ?
20 часов назад, Makar32 сказал:
drilling, gen_blanks и peck . Но посмотрев код в файле постпроцессора. Пришел к мнению, что сверление не объявлено как переменная, если это сделать думаю ошибка пропадет, но я точно не знаю как правильно это сделать. А переменная peck я как понял следствие не объявленной переменной сверления. А вот зачем переменная gen_blanks и что в ней не так я не понял .... Если есть информация по данным пунктам, поделитесь.
Добрый день. Может есть у кого постпроцессор для токарного с приводным инструментом и осью С под Fanuc Oi-MD. Поделитесь пожалуйста на budilnik@pisem.net
АйнурБатталов
Добрый день!  Поделитесь постпроцессором на токарно-фрезерный станок xyzc (Haas st10y).  Буду рад любому посту с похожей кинематикой. ainur.bat@gmail.com
АйнурБатталов
P. S:  Есть вот такой https://drive.google.com/file/d/0B5JS5xRaRPocQVB6aDlUR2JrZWM/view?usp=drivesdk,  может его получится исправить.  Выводит ошибку "переменная bore не определена",  хотя в коде поста нигде нет вызова этой переменной.
Спасибо за помощь!
SC_2016
ainur.bat@gmail.com
Изменено пользователем АйнурБатталов
  • SHARit закрепил это тему
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • dinamitry420
    • Kaktusito
    • EnKlL
      Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
