vasilii3d
Постпроцессор для стойки Sinumeric 808D (siemens) под SOLIDCAM
43 сообщения в этой теме
Всем здравствуйте, ищу постпроцессор для ТОКАРНОЙ стойки Sinumeric 808D (siemens) под SOLIDCAM пакет, быть может кто сталкивался с данным агрегатом? Может кто работал на таком станке? Или же лучше писать УП в другой САМ системе? подскажите кто знает в какой CAM системе есть постпроцессор под эту стойку?
Поделиться сообщением
ВПОЛНЕ ПОДОЙДЕТ ПОСТПРОЦЕССОР ОТ Sinumeric 802D.
ПРОВЕРЕНО.
а 808 поддерживает R параметры??
ПРОВЕРЕНО.
Здравствуйте спасибо за ваш ответ, если у вас есть данный постпроцессор для 802 стойки не могли бы вы им поделиться? с уважением. Мой почтовый ящик zhenya-zareckih@mail.ru
Поделюсь обязательно. Только после понедельника - дома мало что держу из этой серии.
Выйду на работу после так называемых "дачных отдыхов" - обязательно посмотрю в своих залежах.
Делал как-то несколько лет назад постпроцессор. Но в примитивной форме (нет описсаний многих циклов).
Но в остальном рабочий постпроцессор. Если устраивает такой вариант - дайте знать.
Очень рад за вашу помощь, спасибо буду ждать от вас новостей!! С уважением
https://cloud.mail.ru/public/GSVA/ACJdHGD64
Вот с 802D постпроцессор.
Уважаемый спасибо за ваш скорый ответ, благодарствую за постпроцессор, буду пробовать, спасибо, по результатам отпишусь тут же. С уважением!
ID: 9   Опубликовано: (изменено)
Граждане такая проблема, вылазит ошибка при генерировании УП f38551461b44e473f9c0bd3fd6caf276.png
В редакторе станка эту опцию отключил и все равно
как написано в редакторе станка это циклы сверления но как от этого отказаться?
Подскажите пожалуйста редактор постпроцессора для солидкама
Изменено пользователем vasilii3d
Подскажите пожалуйста где в настройках операции изменить эти координаты?
  В редакторе станка эту опцию отключил и все равно   как написано в редакторе станка это циклы сверления но как от этого отказаться?
Попробуйте так!
 Обычный блокнот!
Посмотрите здесь!
Вот еще !
Благодарен вам уважаемый за помощь, завтра попробую, по результатам отпишусь
Все сработало спасибо, изменил значения в редакторе станка а именно точки ожидания осей X и Z
А по сверловке пробовали снимать галку с цикла или выставлять значение шага сверления чтоб не появлялась ошибка ?
Да ну нее, операцию сверления я не задавал там пункт использовать цикл неактивен то есть серый, и у токарника то бабка ручная, без сервопривода
Народ такой вопрос вообщем генерирую УП для 808 стойки постпроцессором от 802 стойки, в конце обработки программы платформа с резцом уходит куда-то в поднебесную по оси Z похоже что куда-то к заводскому нулю системы координат станка, выкладываю файл УП подскажите пожалуйста люди знающие какая команда за это отвечает?
N1 G500 G90 T4
M3
G60 G97 S500 M42 M14
G0 X100 Z20 T4
G94
   X34 Z2.5
   Z0.086
G1 X29.408 F150
   Z-131
G0 X30.008
G1 X28.816
   Z0.1
G0 X29.416
G1 X28.224
   Z-131
G0 X28.824
G1 X27.63
   Z0.1
G0 X28.23
G1 X27.038
   Z-131
G0 X27.638
G1 X26.446
   Z0.1
G0 X27.046
G1 X25.854
   Z-131
G0 X26.454
G1 X25.262
   Z0.1
G0 X25.862
G1 X24.67
   Z-131
G0 X25.27
G1 X24.67
G0 X25.27
G1 Z0.121
   X24.078
G0 X24.678
G1 X24.078
G0 X24.678
G1 Z0.2
   X22.892
G0 X23.492
G1 X21.708
G0 X22.308
G1 X20.524
G0 X21.124
G1 X19.338
G0 X19.938
G1 X18.154
G0 X18.754
G1 X16.97
G0 X17.57
G1 X15.784
G0 X16.384
G1 X14.6
G0 X15.2
G1 X13.416
G0 X14.016
G1 X12.232
G0 X12.832
G1 X11.046
G0 X11.646
G1 X9.862
G0 X10.462
G1 X8.678
G0 X9.278
G1 X7.492
G0 X8.092
G1 X6.308
G0 X6.908
G1 X5.124
G0 X5.724
G1 X3.938
G0 X4.538
G1 X2.754
G0 X3.354
G1 X1.57
G0 X2.17
G1 X0.386
G0 X0.986
G1 X-0.798
G0 X-0.198
G1 X-0.798
G94
   Z0.267 F50
   X-0.8
   Z0
   X24
   Z-131
   X24.324
G0 Z2
   X28
G64
   X100 Z20M5
G74 X100 Z20
M5
https://cloud.mail.r.../GSVA/ACJdHGD64Вот с 802D постпроцессор.
 Ссылка уже не рабочая.  А я как раз этот постпроцессор не могу найти... Не затруднит обновить ссылку или на почту (6870973@mail.ru) кинуть.
Добрый день! Прошу помощи. Можешь кто поделиться пост процессором для Sinumeric 802D (siemens) или Sinumeric 808D (siemens) (как альтернатива). Вот моя почта если кто откликнется kvazar7521@gmail.com
11 минуту назад, Putnikingeenir сказал:
P.S. станок токарный
Только что, Putnikingeenir сказал:
Токарный или фрезерный? Уточняйте при запросе. Сколько можно об этом говорить.
Все знают какие станки существуют в природе. Но все почему-то молчат. По интернету не передается телепатия (что вы имели ввиду под Sinumeric 802D совсем непонятно.  Общее название системы - не более). Штирлицы  что ли в роду у вас  всех. У сименса есть еще и шливовальные. А если покопаться, то много чего можно найти.
Токарный, я чуть ниже дописал, если быть совсем точным то Romi C420 со стойкой  Sinumeric 802D
20 минут назад, sennik53 сказал:
До Штирлица еще далеко, станок токарный Romi C420 использует стойку  Sinumeric 802D.
18 часов назад, Putnikingeenir сказал:
На токарный найдем. Чуть попозже. Дома не держу.
5 часов назад, sennik53 сказал:
Заранее благодарен.
2 пользователям понравилось это
Настроил и попробовал. Возникли проблемы при генерации G-кода solidcam выдает что 3 переменных  не определены в постпроцессоре как я понял, в чем может быть проблема?
52 минуты назад, Putnikingeenir сказал:
Каких именно переменных ?
20 часов назад, Makar32 сказал:
drilling, gen_blanks и peck . Но посмотрев код в файле постпроцессора. Пришел к мнению, что сверление не объявлено как переменная, если это сделать думаю ошибка пропадет, но я точно не знаю как правильно это сделать. А переменная peck я как понял следствие не объявленной переменной сверления. А вот зачем переменная gen_blanks и что в ней не так я не понял .... Если есть информация по данным пунктам, поделитесь.
Добрый день! Скажите пожалуйста, кто нибудь встречал когда нибудь станки с системой чпу Acramatic 2100?
Только что, V_Nicky сказал:
А чем она отличается  от Fanuc?
Я имею в виду какой код УП она кушает?
Изменено пользователем Frezer_PU
Я как раз и хотел это узнать. Единственное что я знаю, что Acramatic принадлежит Сименсу, но они перестали его использовать. А нам должны привезти пару фрезерных станков б/у с стойкой Acramatic, вот я и готовлюсь.
Судя по тому что показывает ютюб если забить в поиск Acramatic 2100 то стойка по интерфейсу похожа на симена и УП он читает вроде бы обычный ИСО код, возможно с какими то отличиями по шапкам программы, если это так то подойдет обычный 3х осевой пост gMilling_3x или Haas_3х это самые ходовые для 3х осей которые есть в стандартной базе постов SC!
@Frezer_PU Спасибо большое, будем надеяться, что так оно и есть. И на всякий случай поищу себе постпроцессор для сименса.
Итак, привезли нам два фрезерных станка YangEagle, SMV-1000 и SMV-600, с системой ЧПУ Acramatic 2100.
Долго разбирался с управлением, но в конце концов нашли общий язык. Теперь по поводу кода. Да, они читают ИСО код, но интерпретируют его иначе. Со сверлением вообще все через одно место. Не помню уже где именно, но я добыл постпроцессор на них, которым успешно пользуюсь и делюсь с вами.
Вернее пользовался, пока на обоих станках не накрылись HDD. А теперь, внимание, вопрос: где достать установочные файлы, что бы запустить станки???
gMill_Cincinnati_A2100_3x_eval.gpp
gMill_Cincinnati_A2100_3x_eval.MAC
24 минуты назад, V_Nicky сказал:
У производителя станка наверное !
Согласен на 100%, но вот только он не отвечает(
1 минуту назад, V_Nicky сказал:
Ну конечно станки го-но продал
1 час назад, V_Nicky сказал:
Зачем ему теперь  решать эти проблемы бабки уже срублены и потрачены а вы еб...сь как хотите, теперь это ваша проблема !))
Ладно это все сарказм)))))
Скажи если не тайна чем вы мотивировались либо на что опирались когда их покупали ?
Брали б/у, директора привлекла цена этих двух б/у станков вместо одно другого, кажется Doosan на фануке.
В 10/3/2017 в 08:22, V_Nicky сказал:
а стойка у вас тач скрин? я работал с фрезером  цинциннати милакрон сабр лет 15 назад
у меня было только положительное впечатление, по тем временам настроил удаленный доступ благо стойка работала под осью вин НТ и помогал операторам удаленно если были какие заминки на стойке, жаль что сименс съел эту компанию. диск тоже востанавливали через московский оффис кто продавал цинцинатти в те времена. помочь ничем не могу но через интернет может и найдете кто продавал цинцинатти по россии потому как их тоже кто то съел
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Guterfreund
      можно попробовать, но при десяти пристеночных элементах как бы не схлопнулся диаметр пристеночной области, а еще и ядро хотелось бы заиметь :). Все-таки для K-E размер первого элемента уже исчисляется миллиметрами, а не их тысячными долями...
      Вы аккуратнее переходите из 3-х мерного пространства в 2-х мерное. Поверхность сферы нельзя с деформировать в плоскость без разрезов и склеек. Точно так же З-х мерный объект о котором вы говорите нельзя с деформировать в шар, тор и т. д.   И сама бесконечность получается мягко говоря странная.  Если 20 раз пробежать по кругу, от этого длина окружности не станет длиннее в 20 раз.))
    • Вне зоны доступа
      это ничего. перетопчетесь
    • zhitov_vm
    • etcartman
       О да. Спасибо. Обнаружил сегодня что если дать сначала небольшую V_y для  inlet   то вихри срываются легче гораздо. То есть я так и понял - что грубая сетка в данном случае также провоцирует неустойчивость и тем и лучше регулярной. Причем при срыве вихрей решение сходится гораздо быстрее, на грубой сетке - в чем и парадокс. А как в таком случае (в узком канале) считать Рейнольдса. Я считал  dU/v причем d брал как диаметр круга, а U -  среднюю. Но по моему в данном случае это не верно - у меня картинки все те же а значения отличаются в разы если не на порядки.
    • Aleksey_I
      Добрый день! Зажмите клавишу shift и нажмите пкм по прозрачной грани, откроется меню выбора и выберите в разделе грань изменить прозрачность. Прилагаю две картинки, на первой картинке курсор наведен  на прозрачную грань без зажатой клавиши shift, а на второй с зажатой.
    • MFS
      Если хорошо присмотреться к армированным изделиям, то можно увидеть, что там есть маааленькие такие прокольчики, через которые значки удерживают/центрируют арматуру в форме:
    • раздватри
      После не очень тяжелого недуга в 15 суток , продолжим, но очень медленно и начнем с этого: дерьмо это все, DFBI в Star-ccm+, если сравнивать с DFBI в Flowvision.  Star-ccm+ , в сравнении, стар и непрозрачный как полярная ночь, накладывающий на все движения и своими накладными сетями включительно, сплошные ограничения и вяжет творческий труд и по ногам, и по рукам. Программа для консерваторов - немецких пенсионеров периода загнивающего капитализма и современных Российских реклам-(ям)-щиков и просящих манетку, но ни как для творческого мгновенного труда, а без него никуда. Я представляю, какие бы корабли производила немецкая промышленность, если бы упор был сделан не на знания специалистов в гидро и аэродинамике, на их опыт, а на труд кучки математиков без творческого начала и без контакта с развитым социал-(измом)-ьным обществом. Кто еще не начал осваивать в Stare движение с шестью степенями свободы в системе со свободной композитной поверхностью, лучше и не начинайте. Уходите сразу в FlowVision и творите, творите чудеса и чудесные корабли. Вам только и останется этим заниматься, если туда уйдете. Не верьте в рекламные трюки рекламщиков и просящих манетку за достоинство вне-(е)-дренных накладывающихся сеток. Все это есть попытки исправить труд бездарных математических ячеек, не глядящих вперед и не бегущих туда. Не спасают и не предоставляют возможности для творческого труда и они. Это лишь ширма всего, как и виртуальные диски для вращающихся вентиляторов и винтов, от безвыходности в ситуации, но умело прорекламированные, как рывок - в куда бегут, но не бегут туда. Вас обманывают, когда говорят: все для компьютеров меньшей производительности, чтобы справлялись с расчетом и довольно быстро. Вранье все это. С таким же числом и вокруг винтов, ячеек, "винты" прекрасно распознают всасывающую и нагнетающую стороны лопастей и выдают еще более точный расчет без таблиц для винтов и контуров для лопаток. Это могло бы позволить творить чудеса, но не позволит из-за той, математической ячейки еще в зарождении программы. Уходите от сюда, уходите в Flowvision, а я пью лекарство... пока.
    • error1412
