пара вопросов по Sla машине
Приветствую
Люди проясните несколько вопросов плз
1)какой лазер используется ?
2)основной материал и потдержки, это один материал но по разному отверждённый или разные материалы?
3)(наверно самый глупый) каким лбразом модель фиксируется на платформе, и как с неё снимается?
Балу,
Один классик как-то сказал, что, впрочем, не важно кем, стать можно только тогда, когда обогатишь свою память знанием всех богатств, которые выраболо или наработали предшественники.
А посему можете, например, сходить на www.laser.ru/rapid и прочитать все открываемые топики (они синеньким помечены). С этого же сайта можно рвануть и на кучу других очень полезных.
Можно сходить в библиотеку (желательно политехническую) взять журнал
Оптическая техника, 1998, т.1, №13 и почитать. Все по русски.
В одном флаконе все (ну достаточно много) от принципа стереолитографии до полимеризации, геметрических особенностей CAD модели, цифровых сигнальных процессоров (DSP) для этого дела и пр.
И там же куча ссылок! на предшественников и успешно работающих конкурентов, с которыми желательно ознакомиться.
Любой иной подход смотрится не серьезно.
А ваши вопросы
1. HeCd-лазер (325 нм) или 3-я гармоника, например, Nd(3+):YAG (355-365 нм).
2. Из той же жижи.
3. Первые 5-10 мм только подпорк, которые просто ломаются при отделении модели от платформы.
Все стало ясно и понятно?
А жижа - это смесь, например, бис-ГМА, ОГМ и ДМФА в концентрации каждого по вкусу.
Легче стало?
Но на оптимизацию и, что самое главное, создание файла конфигурации для этой (да и любой другой) жижи годика полтара - два, угробите. Если еще и повезет.
А вот его-то, этот выстраданный файлик, мы и придержим.
Имеем право?
А сколько в этом деле еще таких файликов и подпрограммок и других мелочей.
спасибо добрый человек, некотые вещи прояснились
2. Из той же жижи.
<{POST_SNAPBACK}>
если из той же жижи, то каким образом настолько разные материалы получаются??
или это тоже секрет?
<{POST_SNAPBACK}>
Разные материалы получаются, например, на Обжете. Но они там и применяются разные.
У СЛА поддержки делаются из того же материала, просто они очень тонкие и плюс к этому при соединении с телом прототипа они еще и сужаются для лучшего удаления (во всяком случае, у 3Д).
