Спецификация *.spf
В 2007 дела немаленький проект. Спецификации ваял в SWR спецификации, если память меня не обманывает. Расширение фалов .spf
Но все что выше версии 3.7.* работает c .spfpdm
Сломал яндекс. Закошмарил гугл. Голова вот вот лопнет...
:wallbash:
Прошу помощи.
:wallbash:
Прошу помощи.
А почему бы в то же спецификации и не открыть?
AkelPad
Жгешь напалмом. Очень помог, спасибо.
Когда так же припрет, вспомни, подними настроение. :no_1:
Ну если бы открыл, не было бы повода обратиться к уважаемому сообществу. Не?
Взаимовыручка и логика. Атас.
p.s.: Уже выяснил, что это формат SWR спецификации 2.51. Дистром снабдили. На непрофильном форуме.
Тему можно убить. Спасибо.
Изменено пользователем Old Pilot
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
