Таблица мест
Всем доброго времени суток.
Работаю на стойке Heidenhain tnc530.
При загрузке нового инструмента, по ошибке удалил таблицу мест. Возможно ли сделать какой-нибудь "бэкап" станка, или как-то восстановить таблицу мест?
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
если удалили целиком файл, то просто создайте файл с этим же именем в той же папке, затем заполните согласно тому как загружен магазин.
Изменено пользователем URAn
Я просто нажал "Удалить таблицу мест" ,файл не трогал...
Проблема немного глубже: у меня остался из 73 мест (в станке) в таблице только 1
Хотя в "машинных параметрах" (или как правильно они называются) в МР 7260.1 у меня стоит 73, а во всех остальных таблицах 0 (извиняюсь если не понятно излагаю)...
Попробовал на компьютере на симуляторе, если удалить файл таблицы (tool_p.tch) то после перезагрузки он создается заново, количество строк делает в зависимости от того, что прописано в МР 7261, вероятно в станке это тоже будет работать, но 100 процентно сказать не могу, попробовать не на чем, есть только 640 стойка но там это все не много по другому.
Большое спасибо!!!
А может можно как-то восстановить старую таблицу мест...) Уж больно неохото 73 инструмента расставлять по местам (у меня они в хаотичном порядке)...
восстановить что либо можно из бэкапа (если он есть), но восстановится то, что было на момент снятия бэкапа (если снимали месяц назад, то будет таблица месячной давности, если год то годовой...), а это врядли вам подойдет.
Про расставлять я не совсем понял, что вы имели ввиду. Вы после того как таблицу восстановите, вам надо только в нее вписать (прям на стойке) в какой ячейке какой инструмент стоит, не думаю что это займет много времени.
Я все понял, большое спасибо!
А если имеется несколько таблиц, то как выбрать ту которую надо?
А как их может быть несколько и для чего ? Таблица места это таблица где указано какой инструмент в какой ячейке магазина стоит, то есть станок должен знать что инструмент с именем Sverlo_d10 стоит в ячейке номер 5, чтобы взять его оттуда, когда вы этот инструмент будете вызывать.
  • 6 лет спустя...
26.05.2016 в 20:33, URAn сказал:
А где посмотреть бэкап?
2 минуты назад, DimaS0106 сказал:
Если вы его не делали то вряд ли найдете!
Бэкап делается и восстанавливается либо через ethernet программой TNCRemoNT и тогда это архив с расширением .tncbck это в новом формате либо .bck и .lst в lst список файлов а в bck сами файлы.
Или может у вас бэкап выполнен просто копирование разделов системы на внешний носитель, или вообще снят полный образ диска кто знает!
А что так много инструментов что вручную ввести нельзя?
Формат файлов простой имена tool.t (описание инструментов) а tool_p.tch (позиции в магазине)
17 часов назад, gudstartup сказал:
Ну бэкапа скорей всего нет А как со стойки восстановить таблицу мест? я тоже случайно удалил ее. Стойка TNC 320. Магазин на пять мест.
1 час назад, DimaS0106 сказал:
Про TNC320 не в курсе думал вы про 530 спрашиваете!
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Ну там может плюс-минус одинаково. Как на 530й восстановить, а там на 320й попробую.
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте! стойка itnc 530 при пуске требует компилировать правила магазина "correct TCH  and compile all projects" во вкладке silect+compile. выбираю файл по адресу TNC:\Tool_P.TCH, компилирую, выходит сообщение - can't compile line 0. Кто нибудь сталкивался с такой херней?  чем это лечится?
2 часа назад, Рустем З.В. сказал:
Удалите его нафиг он вам новый создаст или сохраните на usb и гляньте чего там не так
