Расчет потерь в опорных подшипниках
Здравствуйте,недавно стал пользователем ansys 14.5(т.е. я новичок в освоении ansys-а)по диссертации(тема:вибродиагностика синхронной машины)необходимо построить математическую модель синхронной машины,нужно рассчитать потери в опорных подшипниках при холостом ходе и с нагрузкой;в какой программной среде это лучше сделать?может у кого нибудь есть пример расчета,и не пожалеет поделиться?или хотя бы методичка расчета.буду крайне благодарен.
Чем по плану будет обусловлена разница этих величин?
Чем будут отличаться математические модели расчетов под нагрузкой и на холостом ходу? Что будет в эти матмодели входить?
Вам, конечно, Вашу задачу лучше знать, но издалека кажется, что потери при рабочем режиме в первую очередь определяются внутренним трением в смазке и при одинаковой скорости вращения процессы в смазке выглядят очень похоже.
а чем не устраивают стандартные методики оценки потерь от производителей подшипников?
Грубо говоря, чем не устраивают аналитические оценки, зачем это отдельно считать?
Могу предположить, т.к. вибродиагностика - имеют место быть нелинейные потери на трение в подшипниках из-за прецессии вала ротора, вспоминается хитрая орбита оси ротора из курса динамики роторов (или Rotor Dynamics). Прецессия зависит от частоты вращения и собственных частот ротора, последние - от крутящего момента и центростремительного ускорения, демпфирования за счет масла в подшипниках и жёсткости опор. Интересно что в ТЗ у автора.
Есть книжка  Кельзон А.С., Журавлёв Ю.Н., Январев Н.В. Расчёт и конструирование роторных машин. Л., "Машиностроение" (Ленинград. отд-ние), 1977. - 288 с. с ил.  Прямого ответа о КПД подшипников и его связи с роторами в ней мне найти не удалось (а может и есть, читал по диагонали), зато прекрасно расписан алгоритм расчёта роторов, приведены расчёты сил в подшипниках. A must have. При должном умении легко переносится в ANSYS и прочий МКЭ'шный софт с алгоритмами расчёта динамики роторов (rotor dynamics).
По-идее термин "КПД подшипников" как бэ переносит тему в русло теории подшипников, где и нужно рыть искомое; у нас в ПНИПУ кто-то из студентов что-то считал из подшипников качения в ANSYS, но всё благополучно закончилось - софт такое не возьмёт, потому что неявным анализом считать дольше, чем гонять образец на стенде; данных о наработке серийных и экспериментальных образцов хватает за глаза.
