cncKad 9.0
Привет. Есть несколько проблем по работе с программой:
1) Программа не видит контурные линии из Компаса типа эллипса, кривой Безье. Видит круг, прямоугольник, полукруг. Т.е. на созданном в компасе чертеже где нарисован круг, прямоугольник, эллипс в CNCKad будет отображаться только круг и прямоугольник, а эллипса не будет. А чертежи из SolidWorks открывает полностью
2) Не открывает файлы dwg, а dxf открывает. При открытии dwg просто программа закрывается.
сохраните в формате на тот год в котором выпущена ваша версия, т.е. версия металикса 2010 года не откроет файлы созданные в софте 2016 года выпуска, или же MS Word 2000 не откроет файлы созданные в MS Word 2010
Попробуйте сделать то, что реккомендовал Vlad_off
Также вы можете найти на просторах интернета версии 9.5 или выше.
Пока нашел такие решения. В компасе в редакторе нажимаю функцию Преобразовать в NURBS, также нажимаю Разбить кривую на N частей. В итоге уже начинает cncKad видеть эллипсы и кривые Безье, но почти всегда они немного меняют свою форму. Пересохранение из компаса в IGES формат тоже помогает, масштаб вроде сохраняется, но только кривые(закругленные) линии он пересохраняет в прямые линии
  • 4 недели спустя...
  • 2 месяца спустя...
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
