инвентарный номер
нужна доходчивая консультация
Суть дела в том, что главный конструктор дал для архивирования подлинников три комплекта чертежей, первый комплект первоначальный. Второй комплект с "изм.1" и с добавлением новых чертежей, и третий комплект с "изм.2" и также с новыми листами чертежей .
а теперь вопрос: первый комплект как водится заархивировала с присвоением инв. номера и пр. учёностью, а вот как быть с листами изменений во втором комплекте? то ли привязать лист с "изм.1", с сохранением инвентарного номера первоначального чертежа (т.е к чертежу первого комплекта согласно ГОСТ 2.503-90), НО! тогда нарушится целостность (и привязка к спецификации) второго комплекта чертежей , та же история получается и с третьим комплектом чертежей. Могу ли я сделать так?: заархивировать каждый комплект автономно т.е. с присвоением инв. номера каждому листу, а в основной надписи в графе: Взамен инв. №   укажу номер аннулированного листа с первоначального комплекта, но вот только этот момент в ГОСТ 2.503-90 не прописан, а прописан в ГОСТ21.101-97 по проектной документации, а именно: " при замене всех листов подлинника ему присваивают новый инвентарный номер. Могу ли я сделать так?
А причем здесь целостность и почему она Вас волнует :confused_1:
Что написано в извещениях на изменении комплектов, аннулировать и заменить или просто заменить :confused_1:
Новый инв. № присваивается только новому документу
1 когда документ выпущен (при сдаче проекта или при выпуске ИИ)
2 когда по ИИ меняются все листы документа (в т. ч. и ЛР). Запись в ИИ типа АБВГ.1234... заменить.
Во всех остальных случаях внесения изменений по ИИ инв. № сохраняется за документом (при удалении листов, добавлении листов, замене листов). В ЛР этих документов вносится соответствующая информация. ЛР в таких документах всегда остается один и тот же.
​В добавляемые и заменяемые листы вносится текущий инв. № документа.
Инв. № может быть присвоен только документу в целом. А не отдельным листам.
Вы должны получить не три комплекта чертежей, а один комплект для сдачи проекта и два ИИ.
Учитываете сданный комплект.
Потом проводите первое ИИ.
Потом проводите второе ИИ.
Если ИИ сделаны грамотно (о чем должна свидетельствовать подпись нормоконтролера), то никакая целостность не нарушится.
Изменено пользователем brigval
Спасибо всем за ответы.
в ИИ написано аннулировать и заменить.
в моём случае по ИИ действительно меняются ВСЕ листы документа, но ЛР у меня нет т.к. документ состоит из одного листа  или 2 листов (аннулирование и замена по ИИ  тоже двух или одного листа т. е. получается всего документа)
и документ выпущен при выпуске ИИ.
 Т.е  исходя из всего свыше прочитанного можно сделать вывод, что я могу заменить инв. номер на новый, Но будет и правильным если я просто дважды в первый комплект внесу изменения по ИИ.
Так?
Нет. Не заменить. А новому документу присваиваете новый инвентарный номер. В графе "Взам. инв. №" указываете предыдущий инв. №.
Так?
Немного сумбурно.
Не дважды в первый комплект, а одиножды по первому ИИ. И потом одиножды же уже не просто в первый комплект, а в первый комплект, уже измененный по первому ИИ.
Если приведете скриншоты обоих ИИ. возможно, будет понятнее.
Не могу найти чтоб  это было прописано в ГОСТ 2.503-90
Смотрите п.4 ГОСТ 2.503, там в пояснениях написано как.
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте форумчане. Тема старая, но надеюсь на консультацию.
Вопрос тоже касается инвентарных номеров.
Согласно ГОСТ 2,501, п, 4,8 каждому документу присваивается один инвентарный номер. Так же п.1 данного ГОСТа гласит, что требования оного общие и каждая организация имеет право разрабатывать НД учитывающие особенности учета и хранения КД и ТД в зависимости от объема и тд.
В нашей организации комплекты конструкторских документов от 300 листов *) и "до забора", поэтому, согласно п.1 ГОСТа,  был разработан стандарт организации где указывалось, что один инвентарный номер присваивался всему комплекту конструкторских документов. То есть один номер на спецификации, сборочный, деталировки и тп. Но некоторые заказчики с таким положением вещей не согласны и требуют оформления КД по п. 4,8. А значит один номер спецификации, другой сборочному, третий ... и тд и тп, и все это с занесением в инвентарную книгу. Мышь архивная у нас я одна) в пору кричать "памагити!")) вот и вопрос, правомерны ли наши действия? есть ли еще какие либо документы регламентирующие присвоение инвентарных номеров? что посоветуете?
13 часов назад, BSV1 сказал:
Нет.
а как насчет "Правила организации хранения, комплектования, учета и использования научно-технической документации в органах государственной власти,...." утвержденные приказом №155 от 09.12.2020г.?
у нас АО, казалось бы, никакого отношения к данным правилам не имеем, но есть п. 3 который гласит "Правила предназначены для...., а также занимающимися производством научно-технической продукции, в процессе деятельности которых образуется НТД." Мой начальник утверждает, что это наш случай.
дополнение к предыдущему посту: на мой взгляд, "наш случай" в данном приказе не п. 3 а п. 4. и если решить барть эти правила за основу, то дальше обращаемся к пп 19, 50, 53. но меня мучают очень сильные  сомнения...
3 часа назад, Капитаня сказал:
а как насчет ...
Если Вы работаете по ЕСКД, то и работайте по соответствующим ГОСТам. Разрабатывая стандарт предприятия, вы не имеете права изменять требования ГОСТа. А в ГОСТе сказано - каждому документу должен быть присвоен уникальный инвентарный номер.
Если Вы работаете не по ЕСКД, делайте, что хотите.
4 часа назад, Капитаня сказал:
Давайте начнем с того вы с заказчиками в договорах указываете, что вы выполняете КД по ЕСКД? Или может быть вы указываете какие-либо другие документы, на основании которых вы организовываете работу с КД?
Далее даже если вы хотите применить приказ №155, то
Есть единицы учета и есть единицы хранения. Можно учитывать либо единицы хранения (для НТД), либо единицы учета (для КД, ТД, ПД), либо и то и другое (для проектной\строительной документации).
Для конструкторской документации - единицей учёта является ДОКУМЕНТ (спецификация, чертеж, схема). И каждой единице учета присваивается свой инв. номер. Единица хранения для КД не установлена приказом, т.к. согласно п. 30 подлинники хранят не сшитыми, а отдельными документами.
А п. 53 - это вообще про документы передаваемые в гос. архив. Он к вам скорее всего не имеет отношения.
Т.е. по сути использование приказа №155 взамен ГОСТ 2.501 вас не спасает, т.к. не разрешает учет комплектов КД вместо отдельных документов для конструкторской документации.
Я вам больше того скажу, данный приказ просто позаимствовал пункты про учёт из ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД, и распространил их действие не только на соответствующие отрасли промышленности, а и на гос. органы, работающие с НТД, КД, ТД и проектной докой. Т.е. этот приказ не противоречит ЕСКД, а просто позволяет например каким-нибудь судебным экспертам обращаться (хранить и учитывать) кд при необходимости.
1 час назад, Залина сказал:
спасибо большое. исчерпывающе.
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
      @Madmax70 Это клон уже обсуждаемого. Админу надо просто удалить это.
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
    • AlexArt
      Ну заниматься математикой на досуге полезно для прочистки мозга.
    • Madmax70
      какие они молодцы
