NX 8.5 Routing electrical
Дмитрий Задирако
Дмитрий Задирако
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой: при прокладке жгута не удаётся его разветвить на конце.
Был создан мультипорт, сгенерированы терминальные порты и проставлены. Была создана трасса через сплайн. Затем в сборке жгута были добавлены компоненты через менеджер создания компонентов с указанием атрибута connector ID. Далее через менеджер соединений были проложены провода в рамках одного кабеля. Затем через меню разводки терминала были созданы трассы к терминальным портам мультипорта. А вот дальше проблема. Не могу понять почему, жгут не цепляет терминальные трассы и не разветвляется по ним. Иногда в режиме прокладки жгута "частично" хватает одну произвольную ветвь до терминального порта и делает таки одно ответвление, но только одно и произвольно, и не всегда. Уже третий день тыкаюсь. Помощь NX изучил, ответов не нашёл, просмотрел всё что нашёл ютубе, то же ответа не нашёл. Может кто подскажет?
  • 4 недели спустя...
Версия старая. Разве упомнишь все? Вроде что то было похожее. Проверьте правила разделки концов проводов. Может просто провода состыковать не может. Например из за некорректной длины зачистки оболочки.
Дмитрий Задирако
@@0Q0, это в инструменте создания терминальных портов? какой критерий корректности длины зачистки оболочки?
Да.
Подробности врядли подскажу. Но в хэлпе есть картинки, поясняющие этот момент.
А в целом вот:
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/10/nx_help/#uid:index_routing:id1239097:xid464463:wire_create_term:wiring_term_dialog
Попробуйте "поиграть" параметрами EXTENSION_LENGTH (уменьшить) и CUT_BACK_LENGTH (уменьшить)
В русском переводе (если задавать эти параметры в портах) это, если правильно помню, "Проникновение" - на какое провод остается сплетенным после входа в порт разьема, "Расширение" - какая длина отдельного проводника будет прямолинейной от места распайки вдоль пина, "Длина зачистки" - насколько провод должен находить на пин в месте распайки.
Первые два параметра должны быть согласованы с размером корпуса, чтобы оставалось место на перегиб отдельного проводника (с радиусами, указанными в правилах маршрутизации). Подозреваю, что это и есть Ваша проблема. Не все провода вмещаются. Третий параметр - должен быть не нулевой и согласован с проводником.
Совет, тестируйте на отдельных моделях и образцах из стандартных библиотек.
Изменено пользователем 0Q0
