Какая ошибка первична?
Здравствуйте. Есть старенький фрезер VF-0E.
Всплыл ряд ошибок:
102-я - понятно.
Надписи на экране и пояснения в инструкции немного разнятся, но суть понятна.
Какая из последних двух ошибок первична? То есть которая из них вызывает другую?
Ничего сбросить не могу.
В чем может быть причина?
Электронщики праверяли напруги - вроде все правильно.
Прошу помочь советом! Абамет - как самое последнее лекарство...
Первична ошибка 123. Требуется замена блока VECTORDRIVE. Цена вопроса около 250тыр была в прошлом году + работа. блок меняли сервисники Абамета.
Проверьте напряжение на vector drive, постоянное между 2 и 3 клеммой слева. Должно быть около 310В.
Но, скорее всего, поможет только замена этого блока.
Мать его за ногу... Сам станок уже, наверное, столько не стоит. 1998 года выпуска. Куплен уже списаным в Англии...
Ну неужели весь блок стал неисправным? Наверняка меняется какая-то копеечная деталь?
328 вольт показывает. Что из этого следует?
Изменено пользователем fantom.ul
А может есть у кого схема этого блока? Наверняка нужно заменить какой нибудь предохранитель.
Проблема решена. Сгорел предохранитель на встроенном блоке питания это блока.
Всем спасибо!
Пришлите фотограмму, где этот предохранитель находится, пожалуйста.
Я бы на вашем месте перекинул клеммы на нижнем трансформаторе, который справа в углу, на более высокий диапазон, чтоб напряжение на клеммах VD было до 315 вольт.
