Позиционирование инструмента
Здравствуйте! Столкнулся со следующим вопросом: как позиционировать инструмент относительно оси заготовки? Суть операции заключается в получении винтовой поверхности канавки прямобочным инструментом, который определенным образом повернут относительно оси заготовки и смещен на некоторое расстояние по перпендикулярной оси.
Могу ли я создать заготовку - цилиндр, спозиционировать инструмент, и симулировать его движение по винтовой траектории движения инструмента относительно заготовки во FCAM?
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
