Help. Конвертация чертежа Компас 16 -> Компас 15.1
Помогите пожалуйста с конвертированием чертежа Компас 16 -> Компас 15.1. Не могу никак открыть.
https://cloud.mail.ru/public/4nYF/zRQQAytTT
Формат .cdw
Формат .cdw
а установить компас 16 религия не позволяет?
    • streamdown
    • vs3dpro
