Нарезание зубьев на токарных станках с ЧПУ
Здравствуйте форумчане
извиняюсь если создал не там тему
Нужна любая информаци(текст,картинки,cхемы,чертежи и тд)  по нарезанию зубьев на токарных станках с ЧПУ
какие инструменты используются, приспособления, каким методом это все делается
буду очень благодарен любой помощи
Изменено пользователем kraskaaa
http://cyberleninka.ru/article/n/ustroystvo-dlya-izgotovleniya-zubchatyh-koles-na-tokarnom-stanke-s-chpu
Бугага)) 2 ая ссылка в гугле, первая - fsapr))) плюс куча видосов
Изменено пользователем C@T
Можно нарезать как дисковыми так и червячными фрезами. Фрезы могут быть как из быстрореза, так и твердосплавные. Модуль зависит от мощности приводной головки станка, как правило это зубчатые зацепления с модулем максимум до 3-4. Посмотрите каталоги станков DMG Mori у них раньше был в них раздел по нарезке зубьев на токарных станках. Кроме этого у них раньше была целая брошюра называется Gear Mill. Так же гляньте сайт WTO у них есть специальные блоки для этих задач.
спасибо)
а можете ссылочки дать а то посмотрел и не нашел =(
Заходите на сайт DMG Mori и смотрите подряд каталоги токарных станков + посмотрите раздел с ПО там тоже куча каталогов.
Gear Mill это для токарно-фрезерных и фрезерно-токарных станков. На токарке в чистом виде не нарежешь, только используя приводной блок с червячной фрезой.
Вот тут скачайте каталог на странице 4 есть большое фото.
Полностью согласен. Поэтому и рекомендовал еще сайт WTO у них есть эта информация.
А про Gear Mill вспомнил потому что у Вас там все наглядно показана с красивыми картинками. Для рассмотрения методов обработки зубчатых зацеплений на станках с ЧПУ для диплома самое то.
на wto нашел только это
http://www.wto-russia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16:verzahnungsfraesen&catid=3&Itemid=26
а по gear mill или я что то не то нашел или я что то не то нашел )
можно ссылочку пожалуйста
Можно дисковой фрезой, фасонной или прямобочной с единичным делением.
Sandvik, Vargus - у них в каталогах ищите.
На станке 3 оси линейных должно быть, т.е. это уже токарно-фрезерный станок.
а по gear mill или я что то не то нашел или я что то не то нашел ) можно ссылочку пожалуйста
Пожалуйста
http://www.dmgmori-usa.com/uploads/file/quick/Gear%20Milling_emails.pdf
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
