Нарезание зубьев на токарных станках с ЧПУ
Здравствуйте форумчане
извиняюсь если создал не там тему
Нужна любая информаци(текст,картинки,cхемы,чертежи и тд)  по нарезанию зубьев на токарных станках с ЧПУ
какие инструменты используются, приспособления, каким методом это все делается
буду очень благодарен любой помощи
Изменено пользователем kraskaaa
http://cyberleninka.ru/article/n/ustroystvo-dlya-izgotovleniya-zubchatyh-koles-na-tokarnom-stanke-s-chpu
Бугага)) 2 ая ссылка в гугле, первая - fsapr))) плюс куча видосов
Изменено пользователем C@T
Можно нарезать как дисковыми так и червячными фрезами. Фрезы могут быть как из быстрореза, так и твердосплавные. Модуль зависит от мощности приводной головки станка, как правило это зубчатые зацепления с модулем максимум до 3-4. Посмотрите каталоги станков DMG Mori у них раньше был в них раздел по нарезке зубьев на токарных станках. Кроме этого у них раньше была целая брошюра называется Gear Mill. Так же гляньте сайт WTO у них есть специальные блоки для этих задач.
спасибо)
а можете ссылочки дать а то посмотрел и не нашел =(
Заходите на сайт DMG Mori и смотрите подряд каталоги токарных станков + посмотрите раздел с ПО там тоже куча каталогов.
Gear Mill это для токарно-фрезерных и фрезерно-токарных станков. На токарке в чистом виде не нарежешь, только используя приводной блок с червячной фрезой.
Вот тут скачайте каталог на странице 4 есть большое фото.
Полностью согласен. Поэтому и рекомендовал еще сайт WTO у них есть эта информация.
А про Gear Mill вспомнил потому что у Вас там все наглядно показана с красивыми картинками. Для рассмотрения методов обработки зубчатых зацеплений на станках с ЧПУ для диплома самое то.
на wto нашел только это
http://www.wto-russia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16:verzahnungsfraesen&catid=3&Itemid=26
а по gear mill или я что то не то нашел или я что то не то нашел )
можно ссылочку пожалуйста
Можно дисковой фрезой, фасонной или прямобочной с единичным делением.
Sandvik, Vargus - у них в каталогах ищите.
На станке 3 оси линейных должно быть, т.е. это уже токарно-фрезерный станок.
а по gear mill или я что то не то нашел или я что то не то нашел ) можно ссылочку пожалуйста
Пожалуйста
http://www.dmgmori-usa.com/uploads/file/quick/Gear%20Milling_emails.pdf
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
