Нет "plot results" в "general postproc"
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему в левом меню нет графы "general postrpoc -> plot results".
Видела такую тему: http://cccp3d.ru/topic/40621-vyvod-rezultatov-v-ansys-mechanical/
Там человеку сказали, что модель недостаточно закреплена.
У меня закрепление идет только в точке 1 (внизу) по всем направлениям. Конкретных ошибок не выдает.
finish
/clear
/prep7
E=210e9
a=0.1
F=1000
et,1,beam188  !материал
mp,ex,1,E
et,2,elbow290  !материал трубочный
mp,ex,2,70e9
sect,1,beam,rect   !прямоугольное сечение
secdata,0.1,0.1    !высота, ширина
sect,2,beam,csolid !круговое сечение
secdata,0.05
sect,3,pipe        !трубка полая
secdata,0.2,0.025
n,1,0,0,0
n,2,0,0,3  !шарнир
n,3,0,1,3
n,4,0,-1,3
n,5,1,0,3
n,6,-1,0,3
n,7,0,0,3  !шарнир
csys,1,
n,8,1,22.5,3
n,9,1,45,3
n,10,1,67.5,3
n,11,1,112.5,3
n,12,1,135,3
n,13,1,157.5,3
n,14,1,202.5,3
n,15,1,225,3
n,16,1,247.5,3
n,17,1,292.5,3
n,18,1,315,3
n,19,1,337.5,3
n,20,1,11.25,3
n,21,1,33.75,3
n,22,1,56.25,3
n,23,1,78.75,3
n,24,1,101.25,3
n,25,1,123.75,3
n,26,1,146.25,3
n,27,1,168.75,3
n,28,1,191.25,3
n,29,1,213.75,3
n,30,1,236.25,3
n,31,1,258.75,3
n,32,1,281.25,3
n,33,1,303.75,3
n,34,1,326.25,3
n,35,1,348.75,3
type,1
mat,1
secnum,1
e,1,2
type,1
mat,1
secnum,2
e,7,3
e,7,4
e,7,5
e,7,6
type,2
mat,2
secnum,3
e,5,8,20
e,8,9,21
e,9,10,22
e,10,3,23
e,3,11,24
e,11,12,25
e,12,13,26
e,13,6,27
e,6,14,28
e,14,15,29
e,15,16,30
e,16,4,31
e,4,17,32
e,17,18,33
e,18,19,34
e,19,5,35
/eshape,1
eplot
d,1,all
f,4,fy,1000  ! сила вниз под углом 45 градусов
f,4,fz,-1000
cp,1,ux,2,7 !шарнир
cp,2,uy,2,7
cp,3,uz,2,7
/solu
solve
Запустил ваш код. Ansys пишет, что у вас недостаточно закреплена модель по вращению RotY.
Как мне кажется, это происходит потому, что у вас в месте соединения руля и стойки находится шарнир, который связывает перемещения, но вращения остаются свободными. Поскольку только стойка руля у вас закреплена по всем степеням свободы, сам руль никак не закреплен по степеням вращения. Соответственно это механизм, и ансис отказывается решать.
Итого, вам надо хоть как-то закрепить руль по вращательным степеням свободы, имхо
Изменено пользователем Larscliff
Спасибо большое!
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
      @Madmax70 Это клон уже обсуждаемого. Админу надо просто удалить это.
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
