Фрезерование ВЧ40
Добрый день господа форумчане. Необходимо борабатывать точное литье из ВЧ40.
 Подскажите пожалуйста есть ли отличия обработки от СЧ20?
Необходимо сверлить отверстие под М12 и нарезать резьбу на обрабатывающем центре.
Необходимо торцевать скоростной головой базы.
Что порекомендуете? Какие сверла какие метчики? Может особенности заточки сверла есть?
Сколько зубов на скоростной должно быть?
У меня есть Mitsubishi ASX445 D50 4-зубая.
Есть рапитовые сверла с кобальтом и есть твердосплавные...
марочник стали и сплавов говорит что твердость материала: 140-202 НВ
литье - это раковины, каверны, гвозди, камни...
твердость СЧ 142 - 255. вобщем если у тбя есть инструмент и режимы по СЧ 20 -- то на ВЧ40 они тоже подойдут.
что касается особенностей заточки - посмотри модели сверл у того же искара или сандвика для обработки чугуна (красненькое К в каталоге.)
если высокая вероятность посторонних штук в литье - используй только быстрорез. (HSS - то что ты называешь рапит)
Спасибо вам большое. После литья раковин нет но есть упрочненная корка как с ней бороться? Редко чугун фрезерую. А тут откуда не возьмись серия 8000 деталей!!!
ну если лезть в дебри - то передний угол по чугуну делают прямым или около того (в теории как бы чугун сливной стружки не дает)
с геометрией сверла и резьбового инструмента делать что-то смысла особого нет.
Если есть возможность - сводите вершину сверла к 150 -160 градусам. Это общеполезный прием - облегчает нагрузку на свело - только надо точно вгонять центр сверла.
Корка лечится повышенной подачей и уменьшением оборотов - и то и другое сначала процентов на 10-15 от каталожных значений.
На корпусную фрезу крайне желательно ставить пластины именно по чугуну.
Сколько зубов - в принципе безразлично, главное чтобы в контакте был всегда один зуб. Тогда силовая составляющая процесса будет соблюдена.
На партии 8000 это может быть проблемой, а если станок оборудован подачей СОЖ - то и смысла особого нет. Но когда приходилось токарить небольшие партии на универсальном станке - предварительно замачивал заготовки в веретенке (И-20 кажется). Грязища конечно, но ИМХО это лучше, чем в конце смены черные сопли по лицу размазывать.
Ну и после окончания партии скорее всего придется менять СОЖ и чистить бак.
и еще - если резьбу режешь метчиком - вопросов нет - что выросло-то выросло.
Если режешь резьбу резьбофрезой - непроходной конец должен заходить на 0.5-1,5 оборота ( чем ближе к 1 обороту, тем лучше). И обязательно пробки предварительно замазывай либо густым маслом типа И40, либо солидолом. Чугун - может неплохо затереть.
Изменено пользователем 4arlik
