Инструменты Destiny Tool теперь доступны в MachiningCloud
Компания MachiningCloud объявила о появлении в каталоге приложения MachiningCloud App режущих инструментов от компании Destiny Tool, поставщика высокопроизводительных фрез для обработки цветных металлов и высокотемпературных сплавов.
Читать дальше
    • Koels
      Хмм, я думал раз она вылазит даже в простое, то Z координата висит на тормозе и дело не в этом. Спасибо за мысль, щас узнаю. Вообще у нас рядом стоит точно такая же макина, точь в точь и там таким проблем нет. Много заказов и отсутствие специалистов сделало свое дело. :)
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
