Сергей2014
SolidCAM 2016....
52 сообщения в этой теме
Всем доброго дня, пользовался ли кто-то им?
Какие глюки и плюсы добавились или убавились.
Стоит ли переходить?
Или пока лучше сидеть на 2015?
Поделиться сообщением
Привет! Уже работаем!
Об этом можно целую статью написать! Или видео сделать!
Стоит ли переходить? Или пока лучше сидеть на 2015?
 Ну здесь уже зависит от требований пользователя ! Но версия 2016 рабочая!
+ удобней стал набор 2-д контура
- глюки есть, но терпимо, работать можно...
2 пользователям понравилось это
Кто пробовал многоканалку? Все силно поменяли. Кто сам разобрался?
Кому надо SP1 beta? Могу поделиться...
Совсем не надо?
Совсем не надо?
Она же на английском.Очень и очень неудобно.
Понял. Завтра будет.
ok
Все притихли - багов нет :)
Ну почему же ) есть !
Пока остались визуальные , не критичные . Немного позже скрины сделаю.
А так все стабильно работает , и это очень радует ;)!
Говорю только за фрезерный модуль, пока что только в нем работаю.
Вот одно из не исправленных багов, не критичный, НО все же))
Спасибо, буду знать.
сейчас еще насобираю )
Да, не самый приятный баг...
в СП 1 починили
в СП 1 починили
в бетке еще остался(
подтверждаю!
Изменено пользователем Frezer_PU
SolidCAM
Böyle görüntülerin yardım kesme gibi bir paralel işleme yardımcısı, 4 eksenli işleme lütfen
 Bazı versiyonlarda SolidCAM ve SOLIDWORKS içinde çalışmak?
göçmen işçiler çok sayıda gelmek  :gun_guns:
Изменено пользователем 3.14rat
Здравствуйте! Пожалуйста, помогите, кто ни будь, найти РАБОЧУЮ инсталяшку SolidCam 2012-201... Для WINDOWS XP SP3
32-bit. Спасибо!
Небольшой баг в SC16 SP0-SP1!
При попытке подавить траекторию через Ctrl+F4 выкидывает из программы, но после при повторном и последующем подавлении все норм!
SolidCAM 2016 SP1 - баг не критичный, но сбивает  с толку, особенно новичка.
Перепутаны картинки в установке уровней
Или я что-то не совсем правильно понял, но если я ставлю в параметрах плоскость безопасности - 20, а безопасное расстояние - 2, то у меня между цепочками инструмент поднимается на 20 мм вместо 2-х  :g:
Безопасное расстояние не должно быть больше безопасной плоскости!
И как по мне все там правильно так как картинка не как не связана с указанным вами значением 2 или 20 !
Безопасное расстояние для всех переходов это как параметр "R" в цикле сверления!
А если хотите чтоб у вас был переход между цепями 2 то поменяйте местами значения в уровнях и в подводах укажите переход между цепями на безопасном расстоянии!
По всем описаниям и руководствам, мною прочитанными, так и должно быть. Видимо это я опять где-то накосячил, скорее всего в этом - вместо
оставил в плоскости безопасности.
Благо это можно легко исправить в коде
оставил в плоскости безопасности. Благо это можно легко исправить в коде
Для того чтобы изначально все было правильно и не надо было править эти высоты в коде, необходимо чтоб параметры у вас имели вот такой вид и указывались таким образом:
Спасибо :clap_1:
А так же в параметрах "Подвод/отвод"  установить соответствующее значение, в данном случае "Безопасное расстояние от верхней плоскости"
как вы считаете, те кто работает в SC, на сколько будет полезно включение такой фичи, как NC-файлы в дереве проекта, так как это организованно в PowerMill?
Я думаю что для SC это бесполезно так как в нем и так можно легко выводить УП и совмещать их выделив  необходимые быстрее чем это делает PM!
Это мое личное мнение!
А вообще для чего это, какой в этом смысл и как такая фича улучшит вывод УП?
Поделитесь мыслями, возможно я и не прав!
Доброго дня! Работаю в SolidCAM 2016 x64 SP3 HF2 англоязычная версия! При изучении новых режимов крайне неудобно, приходится пользоваться словарем. Нет ли у кого Русификатора на данную версию??? Заранее спасибо!
Только что, Tihahod сказал:
Русификатор есть в каждой сборке !
Проверьте личку!
Всем доброго времени суток! Сегодня внезапно столкнулся с багом модуля HSR/HSM . У меня сборка программы SC 2016 SP2 HF3. История обычная - вроде все работало без проблем и ВНЕЗАПНО!!! При задании HSR перехода, с любыми параметрами, на любой детали (пробовал на пяти разных, все бесполезно), при нажатии кнопки Сохранить/вычислить, выдает такую вот ошибку. Перезагружал комп. :-)))Поискал в инете. Такое было у одного турка только :-))). Он так же спрашивал помощи, но ему никто не ответил. Непонятно, что это за библиотека ms.dll ??? Солида или Винды?? Может кто подскажет? Очень не хочется переустанавливать SC ...
Изменено пользователем Metalfrezer
Только что, Metalfrezer сказал:
Проект пробовали создавать заново?
Только что, Frezer_PU сказал:
Т.е. перезапустиь SW и SC , потом в SC создать с нуля новую операцию "Фрезерование" и т.д. ?? Да, пробовал, ошибка не пропадает.
НЕТ! Удалить этот проект полностью и создать его заново с указанием СК заготовки и модели?
Да, это просто я неясно выразился. Именно так и сделал. С нуля проект. Не помогает.
Нашел эту библиотеку MS.dll Путь у нее  C/Program Files/SolidCAM 2016/Solidcam , т.е. по умолчанию. Каким-то макаром, видимо, повредилась библиотека. Вопрос, что теперь с ней можно сделать? взять непокоцанную версию, и тупо скопировать с заменой?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
