Есть ли простой способ передачи списка имен объектов из папки "Задачи для выполнения" в Excel?
Есть несколько десятков (а то и сотен) объектов, висящих в "Задачи для выполнения".
Вообще в данном конкретном случае (или, может, случаях) как я понимаю все эти объекты экземпляры EPMTask.
Есть необходимость "выдернуть" имена выбранных объектов в какой-нибудь список, например экспортом в Excel.
Проблема в том, что нужно экспортировать именно то имена, которые конечный пользователь видит в "Задачах для выполнения".
Я попытался стандартным способом выдернуть список в Excel, но похоже, что в данном случае Teamcenter в перечень выводит object_name экземпляров EPMTask.
Посмотрел, похоже что пользователю показывается object_name не самого EPMTask, а object_name EPMJob.
На этот EPMJob EPMTask ссылается через parent_process.
Т.е., если я правильно предполагаю, Teamcenter смотрит эту цепочку, и хоть в "Задачах для выполнения" висят экземпляры EPMTask, но для каждого EPMTask Teamcenter ищет соответствующий EPMJob и отображает object_name этого EPMJob для пользователя, а не EPMTask.
Но стандартный экспорт не такой умный, и в Excel может показать object_name, но это будет object_name EPMTask, а не EPMJob, т.е. в перечне мы получим не то, что видит пользователь.
Поскольку я ни разу не специалист не то что в бизнес-процессах, но и даже просто в Teamcenter, то есть вопрос - есть ли простой, "встроенный" способ получить желаемое без разработки каких-нибудь дополнительных запросов и отчётов?
Т.е. экспортировать в Excel именно тот список имён, которые видит конечный пользователь в своих "Задачах для выполнения".
Может совсем всё просто и я просто не туда нажимаю?
P.S.: Teamcenter 9.
Изменено пользователем Ленивый
Да, я немного неточно написал.
Teamcenter в "Задачах для выполнения" отображает имена элементов примерно в следующем виде:
EPMJob.object_name + " (" + EPMTask.object_name + ")"
Вопрос остаётся прежним - как рядовому пользователю, без написания дополнительных запросов/отчётов получить список (в виде перечня в Excel, например) имён объектов именно в том виде, в каком их показывает пользователю Teamcenter, или хотя бы ту часть, которая состоит из EPMJob.process_name?
P.S.: Зачем это нужно? Варианты разные. Например есть перечень проблемных процессов или просто процессов, по которым есть вопросы. Нужно выдернуть перечень имён "элементов" во внешнюю (по отношению к Teamcenter) среду и дальше с этим перечнем работать.
У нес стоит 10 Teamcenter.
Я делаю так:
Перехожу в папку мои задачи - задачи для выполнения.
В части окна где вкладки общие и т.д
выбираю вкладку сведения
Выделяю все задачи они появляются на вкладке сведения
Настраиваю столбцы с нужными сведениями (кнопка меню панели)
и там же есть экспорт в эксель.
Никаких прав не надо.
По Вашей инструкции добавил столбец "Имя задания".
Работает, т.е. результат нужный есть.
Как обычно - решение относительно простое.
Но простое когда уже знаешь где и что надо добавлять/нажимать.
Спасибо большое!  :smile:
А можно пять копеек? Наделайте своих шаблонов экселевских для подобных отчетиков, будет красиво и с функциональностью, например диаграммки
