Имеется много старых чертежей с пунктом в ТТ: "** Размеры после лужения."
При теперешней службе технологического контроля стали возникать вопросы - а как это проверить и проконтролировать?
Размер после лужения не нормируется.
Уважаемые форумчане, кто-нибудь может поделиться опытом в оформлении КД - уместна ли запись этой фразы на чертеже.
Если кто-нибудь сталкивался с этим - как можно контролировать слой лужения?
Давно уже делал такие чертежи с "Размеры после покрытия".
Если это требование конструкции, то фраза нормальная. Имеет место быть.
Как проверить и проконтролировать - задача технологов. Они должны закладывать "размеры не по чертежу" в "размеры до покрытия" с учетом получения вероятной толщины покрытия.
В общем, как-то так.
Спасибо за добрый ответ. Требование относится к деталям, а в дальнейшем подразумевается соединение деталей в сборке путем нагрева облуженных поверхностей и соединения, и тем самым заполнения всех пустот припоем.
Что касается технологов, то я не знаю как их по-доброму выразиться, ну т.е. каково их предназначение сейчас.
Технологи ссылаются на ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля
5.6 Разделы перечня закупаемой продукции, подлежащей верификации, разрабатывают:
- конструкторские службы - по продукции, предназначенной для комплектации;
- технологические службы - по сырью, материалам и полуфабрикатам, предназначенным для производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания.
           5.5 Перечни продукции, подлежащей верификации, должны содержать:
- контролируемые свойства, параметры и точки их контроля;
- вид контроля, методы контроля, объем образцов (выборки или пробы), контрольные нормативы и решающие правила.
Вот и говорят, что товарищи разработчики и конструктора, предоставьте нам пожалуйста методы и средства контроля этих размеров после лужения.
Уже в названии ГОСТа указано, что он распространяется только на закупленную продукцию. Вы же не покупаете деталь, а изготавливаете сами. :g:
К Вашему случаю этот ГОСТ не имеет никакого отношения.
brigval ,
а если я заказываю изготовление этой детали по чертежу на чужом предприятии?
Изменено пользователем trihopol
brigval ,
Чертёж чей?
KakTuz,
спасибо за разъяснение закупленной продукции.
Что касается  "** Размеры после лужения" , а не размеров после покрытия.   - Как Вы думаете, имеют ли они место на существование?
KakTuz,
Смотря что Вы понимаете под лужением. Если толщину покрытия нельзя заранее спрогнозировать, то запись не может быть в ТТ. Если толщину покрытия можно спрогнозировать, то запись может иметь место.
А как у Вас в ТТ записано указание о лужении? Если можно, приведите, пожалуйста...
Лужение нельзя спрогнозировать на деталях наверняка.
Размеры  слоя (0,1 мм 0,2 мм 0,3 мм) на лужение никак не проконтролировать, т.к. детальки лудятся вручную паяльником и оттого как человек нанесет слой припоя - такой и будет слой припоя на детали.
Единственное, что можно написать - наличие наплывов припоя не допускается.
В ТТ стоит только запись: " ** Размеры после лужения". (а не покрытия). и на виде показаны поверхности, которые нужно облудить с размерами (**).
Т.о. технология и технологическая документация не позволяет проконтролировать эти размеры после лужения.
Тогда "**Размеры после лужения" - это подстава. Извините. но такой пункт не должен быть в ТТ.
