Требуется помощ по постпроцессору если не сложно
Да. Чтоб не бегать до компа, если фреза по глубине не тянет. Бывает такое). Ну и размер уп сократить. Вручную это сделать не трудно, но если бы пост отрабатывал было-бы вообще чудесно.
@wirt82@mail.ru Я у себя на станках пишу контур сразу на всю глубину, только координату врезания задаю как Z-#1. Очень удобно на станке править все значения по высоте врезания.
Код выглядит примерно следующим образом:
#1=1
N1
G0 Z-#1
G1 (код стенок и вообще всего что нужно)
IF[#1 EQ (нужное значение)] GOTO2
#1=#1+1(нужное значение)
GOTO1
N2
(конец уп)
А пост это вряд-ли сделает, так нам сказали ребята из Delcam, которые приезжали на запуск станков..
Изменено пользователем sokqq
В 25.11.2017 в 15:43, wirt82@mail.ru сказал:
Хотелось бы чтоб при обработке стенки (контура) в уп выводился контур один раз а глубина задана через параметр.
Для FeatureCAM подходят посты сделанные в PowerMill PostProcessor, там это реализовать возможно!
Делал такое только для PowerMill , выглядит как то так:
Проверил поcт от PowerMill на FeatureCAM Что то похожее вывел (не видbт Zmin),  если постараться будет делать всё как надо!
Наткнулся ееще сегодня на такую проблему. Обрабатываю кубик с 4-х сторон. На каждую сторону своя система координат (g54...g57). Когда создаю доп установ (обработка под углом) прописываю систему координат с какой стороны буду работать + перемещения нуля и угол поворота головы. Но при выводе уп перемещения выводятся не относительно заданной ск а относительно g54 хотя галочки все вроде убрал((.
<IF>[neq(<EULER-1>,0)]<THEN>
  {N<SEQ> }FK([p_euler1=<EULER-1>],0)<EOB>
     <IF>[neq(<ABS-SHIFTX>,0)]<THEN>
     {N<SEQ> }TRANS X[p_shiftx=<ABS-SHIFTX>]<EOB>
     <ENDIF>
     <IF>[neq(<ABS-SHIFTY>,0)]<THEN>
     {N<SEQ> }TRANS Y[p_shifty=<ABS-SHIFTY>]<EOB>
     <ENDIF>
     <IF>[neq(<ABS-SHIFTZ>,0)]<THEN>
     {N<SEQ> }TRANS Z[p_shiftz=<ABS-SHIFTZ>]<EOB>
     <ENDIF>
  {N<SEQ> }AROT X[p_euler1=<EULER-1>]<EOB>
  <ELSE>
  {N<SEQ> }FK(0,-90)<EOB>
  <ENDIF>
{N<SEQ> }G[program_fixture_offset]<EOB>
    <IF>[eq(<FIXTURE>,54)]<THEN>
    [:ANG=0]
    <ENDIF>
    <IF>[eq(<FIXTURE>,56)]<THEN>
    [:ANG=90]
     <ENDIF>
     <IF>[eq(<FIXTURE>,55)]<THEN>
     [:ANG=180]
     <ENDIF>
     <IF>[eq(<FIXTURE>,57)]<THEN>
     [:ANG=270]
     <ENDIF>
{N<SEQ> }B=[|3.0|1:ANG]<EOB>
<ENDIF>
<IF><5-AXIS-OPER><THEN>
    {N<SEQ> }<MOTION> X<X-COORD> Y<Y-COORD> Z<Z-COORD>A3=<X-TOOLVEC> B3=<Y-TOOLVEC> C3=<Z-TOOLVEC><EOB>
    {N<SEQ> }X<X-COORD> Y<Y-COORD> Z<Z-COORD> A3=<X-TOOLVEC> B3=<Y-TOOLVEC> C3=<Z-TOOLVEC> <EOB>
<ELSE>
    {N<SEQ> }<MOTION> X<X-COORD> Y<Y-COORD> <EOB>
        {N<SEQ> }Z<Z-COORD><EOB>
<ENDIF>
подозреваю что все из-за  ABS-SHIFTX
Изменено пользователем wirt82@mail.ru
