Несколько вопросов по оформлению КД.
1. Пересечение размерной линии и выноски позиции спецификации допустимо или нет. в ГОСТ 2.307-2011 п.5.12 стоит "необходимо избегать". Выноска является выносной линией или нет. В то же время на рис.63 п.5.47 того же ГОСТа отлично видим пересечение этих линий.
2 В основной надписи - дополнительные графы (27 - 30) обязательно отображаются? Какой вариант по умолчанию с ними или без них?
Приводите скриншоты, поясняющие вопросы. Забираться в ГОСТы по таким пустякам нет охоты.
Вот например, красным кружком обведено, это правильно или нет?
Или вот, тоже красным кружком, правильно, нет?
Это про основную надпись. Эти графы можно удалять(в красном прямоугольнике)?
1. Раз сказано "необходимо избегать", значит избегайте, где только возможно.
2. Если Вы не работаете с ПЗ и не присваиваете литеры, то эти графы не обязательны. ГОСТ 2.104.
Вы говорите про ГОСТ2.307 п.5.12 Необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий (см. рисунок 18). Но тот же ГОСТ объясняет что такое размерная и выносная линии. "При нанесении размера прямолинейного отрезка размерную линию проводят параллельно этому отрезку, а выносные линии - перпендикулярно к размерным (см. рисунок 12)." Есть еще понятие линия-выноска. См ГОСТ на линии. Про них говорит ГОСТ2.316 - Правила нанесения надписей и там ничего запрещающего пересечения нет.
1 В принципе, размерные линии можно пересекать. Но только в том случае, если нет выхода. Бывают ну очень плотные чертежи. В них бывают и отклонения от ГОСТ, потому что иначе не получится.
В Вашем случае выноску для номера позиции можно легко провести без пересечения. Здесь нормоконтроль (НК) (или кто проверял) прав.
Исправьте и скажите НК спасибо, за то, что он улучшил чертеж.
2 Здесь тоже НК прав. Простой пример. На производстве сделают брак с размером 605 мм. Вы никому из руководства не докажете, что ваш чертеж не может привести к такому браку. А производство будет ссылаться на это место. Оно это умеет делать в самый неподходящий момент. Таких пересечений, конечно, надо избегать!
3 Если у вас в организации дополнительные графы не используются. Вам их никто не разрешит использовать. Удаляйте.
Изменено пользователем brigval
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
