Листогиб с KVARA-нет окончания гибки
Может кто-нибудь подскажет, что попытаться сделать?
Он всегда недогибает, или угол "гуляет" то в одну, то в другую сторону?
постоянно недогибает, но на разные величины..
В любом случае, мы должны добиться, чтобы угол был около 90.
В КВАРЕ можно изменить НМТ двумя способами:
1. В машинных параметрах изменить опорные координаты Y1 и Y2
2. В пользовательских настройках производим коррекцию  Y1 и Y2
Начнем со 2-го способа.
До пользовательских настроек не дошел. Так как попробовал сначала добиваться нужного угла гиба путем изменения-подбора "корректировки гиба" в панели оператора (т.е. рядом с заданием угла гибки). все эти числа заносил в таблицу, чтобы найти какую-то закономерность. Увы, после многих десятков гибов (благо отходов хватает), найти закономерность не удалось. Выяснилось, что эта коррекция:
- различается для каждого цилиндра (всегда больше по Y1 чем Y2, напр. -6,0 и -2,8 соотв.),
- зависит от угла гибки,
- зависит от типа матрицы,
- зависит от толщины металла и ширины и тоннажа (который надо в разы увеличивать взамен вычисленного чпу)
И подобрав таким образом нужные значения, получаем почти идеальные результаты гибки - т.е. реальное расхождение ок 0,1градуса - при постоянстве результата от гиба к гибу.
Пока операторы и так довольны и готовы подбирать, им главное, чтобы был переход от кадра к кадру по программе, чего раньше не было (почему-то?). А может не было потому что неверно заданные корректировки не позволяли станку доходить до НМТ? И если раньше эти стандртные корректировки были адекватны, то теперь (м.б. из-за износа) они не дают работать в автомате. А резко их увеличив, даем возможность достигать НМТ и т.о. работать по программе?
