GenK
Листогиб с KVARA-нет окончания гибки
45 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
Листогиб MECOS (Италия), 60 тонн, ЧПУ KVARA, клапана пропорц. HOERBIGER с управлением от усилителя PVR5.
Станок в ручном режиме работает, гнет нормально. ВСЕ параметры гибки задаваемые на панели оператора адекватно отрабатываются:
-усилие, -глубина опускания пуансона (угол гибки), -раскрытие, -скорость раб.хода, -тип матрицы-пуансон...
НЕ РАБОТАЕТ переход на следующий шаг гибки при работе в АВТОМАТЕ (по программе).
Т.е. нажимаем педаль(вниз) -> идет ускор.ход вниз -> затем раб.ход до конечной точки гиба -> отпускаем педаль (вниз), балка должна подниматься вверх сама и в программе делаться переход на новый кадр (со сменой упоров по Х и R), но этого подъема и перехода НЕ ПРОИСХОДИТ. Пуансон так и стоит в нижней точке гиба, и слышен звук гидравлики рабочего хода вниз. Чтобы это безобразие прекратить, нужно нажать педаль "вверх", тогда давление гибки сбрасывается, балка идет вверх до конца раскрытия.
Рассогласование осей Х по линейкам в верхней и в нижней точке около 0,08мм.
Машинные параметры перезаписал с флешки, но это не помогло..
Вопрос: какой датчик дает отмашку, что рабочий ход закончен? Или  это делает ЧПУ согласно линеек?
Заранее спасибо!
Поделиться сообщением
Да, как правило.
причем квара отслеживает координаты с 2х линеек и если одна дошла до заданного значения а вторая или не дошла или перескочила(не успела остановиться) может такое произойти.
но у вас проблема скорее в клапанах.
Сделайте задержку в нижней мертвой точке, и посмотрите, соответствует ли текущяя координата расчетной.
В моем примере Y=116,06
Спасибо всем кто откликнулся!..
Может быть, но знать бы хотя бы примерно в каком клапане?
- В пропорциональных - вряд ли, т.к. по обоим осям Y работает нормально - разбежка по линейкам от 0,07 до максимум 0,2 мм.
- Есть еще клапан включающий повышенное (рабочее) давление после ускоренного хода вниз. У него есть концевик, который уходит на PSS - но он отрабаывает вроде бы нормально. я даже вместо сигнала с этого концевика цеплял контакты реле, запитку для кот. брал от напряжения запитки соленоида этого клапана. Проблема не исчезала...
to vad0000
Задержку в Н.М.Точке делать и не надо - пуансон доходя до нее, там и остается, причем реальное значение по линейкам (по Y1 и Y2) соответствует задаваемому в программе. Однако при этом показания немножко дергаются в пределах нескольких десятых долей мм по каждой оси - из-за того, что слышны как бы импульсы увеличения нагрузки гидравлики, которая продолжает давить по программе - ведь для нее не поступило сигнала "ход закончен"..
Где еще копать??
А вот это плохо!
В настроенном прессе, если Вы даже сделайте задержку в нижней мертвой точке 9,9 сек, и установите давление, например 250 бар, показания сотой доли миллиметра не должны меняться.
Все-таки попробуйте сделать задержку, и посмотреть, "прыгают" ли показания.
Задержку в НМТ делал, но не помогает... Пуансон и так стоИт в НМТ, а показания по линейкам дергаются в пределах нескольких десятых мм. И кажется так было здесь изначально. При этом и раньше было и теперь есть гудение гидравлики с импульсами -как бы усиления давления, натужно так- именно в НМТ когда гнешь в ручном режиме..
 Понимаю, что это плохо, но что делать?
Складывается впечатление, что надо где-то в параметрах машины что-то корректировать.. Но какой это параметр? В Трумабендах - там все расписано хотя бы. Тут - одни цифры и сокращения итальянские - что куда??
Это прежде всего коэффициент пропорционального усиления ПИД-регулятора, который надо пытаться уменьшить до исчезновения вибраций.
Это здесь
Огромное Вам спасибо!!!
Ух ты, ни разу не видел таких менюшек на нашей Кваре.. Может это более новая версия чем у нас, или я слабо искал?.. В любом случае завтра попробую.
Да, а этот "коэффициент пропорционального усиления ПИД-регулятора" - это "Y1Gain" или это "напряжения-%" в первом из трех фото?
ID: 11   Опубликовано: (изменено)
Есть версия и "постарее"  :smile:
% напряжения - это для клапана давления. Высылаю расшифровку параметров для прессования.
Изменено пользователем vad0000
Да, эта старая Квара - наша..
СУПЕР!!!
Огромное спасибо за столь ценную инфу!!!
Буду пробовать подбирать  Y Gain "in order to eliminate the vibration" осей..
Еще раз - огромный респект для настоящего гуру листообработки - vad0000 !!!
Увы, ничего не получается..
Пробовал менять параметры. Разные. И уменьшать и увеличивать:
WorkDescentPar.:
Man.pressure 30...45 (30 -было по умолчанию) -никаких изменений
Work speed 0,5..0,7 - тоже
Y1,2 Gain 30..100 (90) - при задании 40 дергания в НМТ минимальные  - ок. 0,01 мм, но это не решает проблему..
Y negativ intensiwity 0,8...1,5 - тут тоже при задании 0,9 так же дергания уменьшаются, но и это не помогает.
Что заметил: пока пуансон по двум осям не достигнет заданное в программе значение (находясь в НМТ при отпущенной педали "вниз", в течении 5-6 сек), тогда принудительный отвод балки педалью "вверх", вызывает переход на следующий кадр программы.
Т.е. выглядит будто бы станку не хватает силы додавить вниз. Тогда начал играться параметрами:
Pressure Paramet.:
Ramp 0,1...0,4 - почти никаких изменений
75% Voltage 0,7...0,81 вот тут начались дерганья сильнее в НМТ, и уменьшилось время (ок.3-4 сек), чтобы нажав педаль "вверх", добиться перехода на следующий шаг программы. Если время это не выдержать, то отвод вверх не приводит к переходу на следующий кадр...
Что делать? Кажется станок такой был изначально с этими импульсами гидравлики в НМТ. Где-то в нем глюк сидит - толи в гидравлике, толи в чпу. Но не в PVR5 - его менял на новое (аж 2-е шт поменяли) - только хуже становится работа. Pils PSS - это тоже "черный ящик".. Ну и сама Квара остается..
Кстати, станку всегда не хватало усилия гибки, а теперь кажется из-за него проблемы. Наверно, если бы давил нормально, доходя до нужной точки, то все переключалось бы.
Как добавить усилие?  Или не в нем дело?
Или не те параметры менял?
Что делать?
Для начала скиньте мне машинные параметры с сигналами INPUT/OUTPUT.
Меня интересует, подключена ли у Вас линия BDC - нижняя мертвая точка. Если да, то появляется ли на ней 24 В?
Если нет, то ее можно подключить на свободную линию, и померить напряжение.
Хорошо, после выходных посмотрю... Спасибо!
Вы имеете ввиду, что этот сигнал BDP может приходить на Квару (на ее клемники)?
тогда какой датчик его вырабатывает?
И еще один вопросик: а что означают цифры в первом и втором столбцах вышеуказанной таблицы I/O?
Нет, это сигнал OUTPUT. ЧПУ выдает сигнал 24 В когда будет достигнута нижняя мертвая точка.
Если BDC не прописано, т.е. стоит цифра 9, нужно прописать на свободной линии, и при достижение НМТ, на этой линии померить напряжение тестером.
1-я цифра - номер карты. 0 - для INPUT. 1 и 2 - для OUTPUT. 9 - линия отключена.
2-я цифра - физический адрес линии (0 - 15, всего 16 линий)
Понятно, в понедельник буду смотреть.
Спасибо за помощь!
Посмотрел в I/O по линии BDC-70 прописано 31 и 3
Что такое 31 ?
На самой Кваре (той что у нас) имеется два клемника In и два Out. Причем на схеме они обозначены иначе чем на самой стенке чпу:
In = IW0, IW3; Out = QW1.
На схеме Out - только лишь один лист, где на:
1 вывод X1
2 выв. - R
12 выв. реле КА6 PMS=UpDeadPoint,
15 выв.- лампа Mute,
16 - эл.клапан пневматич.Матрицы.
остальные - не задействованы (кроме конечно же 17 и 18 - 0 и +24В)
И все...
Скиньте машинные параметры и/или сделайте фотки вводов/выводов.
Вот те листы эл. схемы, где присутствует Квара (зачеркнутое карандашом - отсутствует в нашей версии станка):
Это фото экрана с параметрами:
А это снимок Квары с разъемами:
Вот zip-файл с машинными параметрами: machine-data.rar
Что такое 31 ?
31 - это обозначение платы OUTPUT (30 - INPUT, 9 - не задействована)
По картинке не очень хорошо видно, какие линии подключены.
По машинным параметрам  на 31-й плате прописаны 0,2,3,4,5,6,7,9,10.
Какие провода реально воткнуты в клемму?
На сколько я понимаю, в этой версии Квары (см. выше на фото):
- 2 клемника 16-ти канальных (верхних на корпусе чпу) - ВХОДЫ (In), их обозначение: на схемах IW0, IW3, на корпусе чпу: MIn1,MIn2 соответственно,
- 2 клемника тех что ниже - ВЫХОДЫ (Out), их обозначение на схемах QW1, QW2, на корпусе MOut1, MOut2 соответственно. Еще один 16-ти канальный клемник M.0V - не задействован, к нему ничего не подключено.
Задействованные ВЫХОДЫ (реально и по схеме):
-QW1=MOut1 - 5 клемм: 1-Х1, 2-R, 13- TDP(PMS-ital.), 15-лампа Muting, 16- пневмоклапан матрицы.
-QW2=MOut2 - нет.
все. других нету...
Загадка какая-то выходит - в параметрах прописано много, а в реальности - почти ничего нет..
И что делать?
Номер клеммы   Номер адреса    Описание
1                          0                          CNC OK - 58
2                          1                                 -
3                          2                          PCV - 68
4                          3                          BDC - 70
5                          4                          CNC in manual mode - 57
6                          5                          Axes in position - 72
7                          6                         Valve 3 - 61
8                          7                         Valve 1 - 59
9                          8                                 -
10                        9                        CNC in automatic mode - 55
11                        10                      CNC in semiautomatic mode - 56
Здесь возникает вопрос, а каков правильный номер карты 1 и 31? Для INPUT у нас 3 номера - 0, 3 и 30, хотя всего две карты.
Я думаю надо поэксперементировать с BDC.
Попробовать снять напряжение в нижней мертвой точке с 4 линии 1-й и 2-й выходной карты.
И еще узнайте, на какую линию приходит 24 В после включения насоса. Должно приходить на 6-линию (5 адрес).
попробовал - чушь какая-то на 4 выв MOut1 (1-я карта) -24В появляется когда захочет - может в самый первый момент хода балки вниз, и потом долго висеть, может появиться при ходе вверх, но нет четкой привязки к моменту достижения НМТ. Какое-то гуляющее напряжение. На 2-ой карте на 4 линии - постоянно висит ноль.
Увы, не приходит туда ничего... Включение гидравлики приводит к появлению напряжения на всех входах, идущих от концевиков по осям +-X и +-R. Найти какой-то специальный вход не удалось - нет его - ни на схеме, ни в реальности..
Увы, кажется, что в этом станке параметры - это одно, схема - другое, а железо - третье. Это хорошо видно на вышеприведенных снимках - где на разъемы Квара приходит и уходит много меньше проводов, чем это прописано в параметрах. Может модель экспериментальная?
Тупик получается....
Анализируйте работу ПЛК и его программы.
Спасибо что откликнулись..
Но вопрос ламерский: а как анализировать? В смысле - где смотреть и с чем сравнивать?
Прежде всего, состояние входов/выходов в данный момент времени - балка внизу и должна идти вверх. Если состояние входов соответствует схеме в этот момент, а выходов - нет, надо анализировать программу ПЛК. Думаю, понятно, что анализировать, если неправильное состояние входов или правильное состояние входов/выходов.
а что у вас стоит на безопасности? на чем собрано?
Войдите в Диагностику, выберете 9-й пункт меню и сделайте фото.
Вы намекаете, что может быть сбой в программе ПЛК. Но в самом начале я переустановил с флешки все что было заархивировано при пуске станка. Думаю, там и ПЛК то же было..
Pils-PSS-3047-3
Входы-выходы в Диагностике - сделал видео двух циклов гибки - один только  видео экрана, второй - виден ход балки:
увы, видео тут размещать нельзя..  :sad:
поэтому перебросил на яндекс-диск, вот это видео:
https://yadi.sk/d/-azQWzG3s3fXB
Да, напомню, что когда балка доходит до нижней точки, то отпускание педали "вниз" не приводит к подъему балки вверх (раб.давление продолжает давить), поэтому приходится нажимать педаль "вверх", чтобы поднять балку и закончить цикл. Но перехода на следующий кадр программы не происходит.. (в этом вся беда)
А вот фото экрана Диагностика - In/Out - станок в исх. положении - балка в ВМТ (извиняюсь что перевернуто, в линуксе еще не научился сохранять фото в jpg формате):
Это вряд ли... По крайней мере я не встречал, чтобы ПО в PILZ можно было бы залить прямо с флешки.
Почему бы и нет, как вариант. Надо проводить анализ и локализовать неисправность.
А теперь сделайте следующее:
Включите станок ,перейдите на эту страницу и сделайте 1-е фото.
Включите насос и сделайте 2 -е фото.
Если есть кнопка СБРОС, нажмите на нее и сделайте 3 - е фото.
Далее нажимайте на педали и делайте еще фото.
в PILZ - это конечно же нет, я думал речь идет о ПЛК что в Кваре...
Вы имеете ввиду - анализировать по светодиодам входов-выходов Pilz? Да, мысль хорошая, тем более, что у меня есть видео работы этого блока на исправном станке. Что-то раньше это в голову не пришло сделать..
Попробую сделать сравнения в понедельник если получится. Жаль, что о Pilz - ничего не имею кроме общих описаний (офиц. pdf-ок). Вообще - черный ящик какой-то (хоть и желтого цвета).
А теперь сделайте следующее: Включите станок ,перейдите на эту страницу и сделайте 1-е фото.
Хорошо, в понедельник постараюсь обязательно сделать все как говорите.. Думал видео поможет, но это действительно сложно в быстрых мельтешениях на экране разобраться. А статические снимки экрана - много легче для разбора..
Кстати, а есть ли в такого типа станках датчик давления в гидросистеме? Что-то я его никак не нашел - ни в эл.схеме, ни в гидросхеме станка.. Или есть только аварийный датчик?
А больше ничего и не надо, чтобы определить, где проблема  - по входам, по выходам или внутри черного ящика.
В большинстве случаев есть - манометр)
Именно
ID: 36   Опубликовано: (изменено)
Думаю, LS-модуль - это немного другое, чем то, что имел в виду ТС.) Да и используют его разве что самые крутые бренды.
Изменено пользователем Tad
Да, наверное LS-модуля у нас нету.. Слишком уж дешевая модель станка.. Даже если бы и был этот модуль, дело не в нем, т.к. замена  PWR5 на другой новый, ничего кроме ухудшения хода балки не дает...
Сделал снимки экрана In-Out:
1. перед включением гидравлики:
2. Включили гидравлику:
3. Нажали Старт CNC:
тут далее идет калибровка траверсы в ручном режиме - я ее не фоткал, т.к. все ок
4. Выбрали Автоматич.режим:
5. Нажали Пуск программы:
6. Нажимаем педаль Вниз, идет ускоренный ход балки вниз:
7. Не отпуская педаль, Достигнута точка МUTE:
8. Не отпуская педаль Вниз идет рабочий ход=гибка под давлением (остается так после отпускания педали Вниз):
9. Не дождавшись окончания гибки (безполезно), нажимаем педаль Вверх:
10. Начало хода балки вверх:
11. Ход балки вверх:
12. Балка вверху:
Все, кажись...
Да, нету на cтанке (на схемах и в реале) этой ситстемы управления давлением, т.к. разъемы  Х19, Х20, Х21 на PVR5 не подключены..
Ох, начальство снова наседает насчет станка... А ничего сделать не могу...
Что имеем:
В режиме Ручной все работает (меняются углы гибки, тоннаж в зав-ти от толщины и т.д), но нет работы в Автомате. Другими словами:
- когда балка доходит до нижней точки гиба, PSS Pils3047 не выключает гидроклапан, отвечающий за рабочий ход вниз. Это видно из анализа видео, на котором снята индикация вх-вых PSS до неисправности и после ее возникновения (эта индикация ничем не отличается кроме того, что в исправном станке отключался данный клапан) и даже отпустив педаль Вниз, балка остается внизу, гидравлика давит, и нет отхода балки вверх. Прекратить давление вниз и отвести балку вверх можно только нажав педаль Вверх. Но при этом нет перехода на новый кадр программы..
- Причем когда балка внизу, то колебания показаний по линейкам минимальны - около 0,02 мм и то лишь по одной из осей Y.
- попытки изменения параметров станка (коэффициенты давлений, ускорений, усилений, толеранций, напряжения/давления) хоть и уменьшают/увеличивают дерганье балки в НМТ, но толку от этого нету - балка вверх сама не отходит и нет перехода на следующий кадр программы...
- Анализ Вх-Выходов ЧПУ Квара то же ничего не дал - трудно уловить что для чего. Точнее - чего не хватает для норм работы?
- усилитель пропорц клапанов PVR5 менял на новый никаких результатов,
- переборка клапана раб.хода и перепроверка концевика его сработки неисправности там не выявила.
Так и хочется заставить Pils сбросить +24В с клапана рабочего хода, но принудительно отключив проводок от соотв. клеммы получаем фатальную ошибку с выключением гидравлики станка....
Не понятно ПОЧЕМУ Квара не дает отмашку PSS "НМТ достигнута". Хоть ты кнопку какую-нибудь поставь :smile:
а может чпу дает, но Пилс не отрабатывает? Как это проверить???
сегодня станок вдруг заработал...
не сразу, а с какого-то раза, начал сначала через раз, затем нормально работать по программе...
в чем был глюк - так и остается неизвестным..
Спасибо всем откликнувшимся за помощь!!
Радость была не долгой...
После очередного включения появился глюк - задаем угол гибки, например 90 град а листогиб гнет  95, задаем 130 гнет 140,5. Причем ошибк зависит не только от угла гиба, но с разным инструментом - разные ошибки. Изменить НМТ напрямую в программе невозможно - можно задать только угол гиба и коррекцию. Но если надо делать в одной детали много гибов - то вычислить (выходит экспериментально) столь большую коррекцию для каждого кадра - становится нереально.
Входит, что где-то слетела константа. но какая? Пытался (еще раз) восстановить все данные Квара с флешки - ничего не меняется..
Может кто-нибудь подскажет, что попытаться сделать?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
