Листогиб с KVARA-нет окончания гибки
Может кто-нибудь подскажет, что попытаться сделать?
Он всегда недогибает, или угол "гуляет" то в одну, то в другую сторону?
постоянно недогибает, но на разные величины..
В любом случае, мы должны добиться, чтобы угол был около 90.
В КВАРЕ можно изменить НМТ двумя способами:
1. В машинных параметрах изменить опорные координаты Y1 и Y2
2. В пользовательских настройках производим коррекцию  Y1 и Y2
Начнем со 2-го способа.
До пользовательских настроек не дошел. Так как попробовал сначала добиваться нужного угла гиба путем изменения-подбора "корректировки гиба" в панели оператора (т.е. рядом с заданием угла гибки). все эти числа заносил в таблицу, чтобы найти какую-то закономерность. Увы, после многих десятков гибов (благо отходов хватает), найти закономерность не удалось. Выяснилось, что эта коррекция:
- различается для каждого цилиндра (всегда больше по Y1 чем Y2, напр. -6,0 и -2,8 соотв.),
- зависит от угла гибки,
- зависит от типа матрицы,
- зависит от толщины металла и ширины и тоннажа (который надо в разы увеличивать взамен вычисленного чпу)
И подобрав таким образом нужные значения, получаем почти идеальные результаты гибки - т.е. реальное расхождение ок 0,1градуса - при постоянстве результата от гиба к гибу.
Пока операторы и так довольны и готовы подбирать, им главное, чтобы был переход от кадра к кадру по программе, чего раньше не было (почему-то?). А может не было потому что неверно заданные корректировки не позволяли станку доходить до НМТ? И если раньше эти стандртные корректировки были адекватны, то теперь (м.б. из-за износа) они не дают работать в автомате. А резко их увеличив, даем возможность достигать НМТ и т.о. работать по программе?
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
