Расчитать профиль охлаждения воды в стене и внутри железного цилиндра, если длина цилиндра Լ , внутренний диаметр цилиндра D1 , a внешний диаметр - D2.
Заранее спасибо
Ответ: профиль охлаждения является функцией диаметров D1 и D2, длины цилиндра, свойств воды и металла.
Номер банковской карточки куда отправлять?
дайте пожалуйста вашу электронную почту
Личное сообщение отправляйте.
у него 2 сообщения на форуме - личка вроде только после 5ти начинает работать...
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
