Здравствуйте, товарищи. Я очень неопытен и для Солидворкса, и для форума, так что прошу простить за кривую терминологию и неясность в образах.
Подскажите, пожалуйста, есть ли в Солиде таблица спецификации (как на прикрепленной картинке) или любая таблица, из которой можно переделать в нужный мне вид?
http://cccp3d.ru/topic/6071-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83-%D0%B2-solidworks-%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B5/page-3#entry74796- по этой ссылке смотрел, но понял так, что она касается конкретно уже готовой сборки.
А мне нужна именно таблица, как будто в Экселе или Ворде нарисованная, непривязанная к деталям и т.д. Возможно ли создать такую штуку в Солиде? если нет, то как легче всего мне поступить? Спасибо!
Если нужен просто чистый незаполненный бланк, то для этого Солид не нужен и даже противополказан. Используйте Ексель или Автокад.
"Противопоказан" - но, все-таки, бланк есть?
А у Вас есть мануал/ссылка под рукой для создания спецификаций по готовым деталям в Солиде?
Спасибо!
Изменено пользователем Ko3JIuHa1
Спецификации создаются по сборкам.
Спецификация создаётся не для деталей, а для сборок.
И вообще Вы сначала определитесь что Вам нужно на самом деле, а потом уже буквы пишите.
По сборкам, естественно. Просто в силу своей кривости я большую сборку тоже называю "деталью". Извините и спасибо за помощь!
Вот у меня проблема: никогда дела не имел с макросами. Я скачиваю, потом прикрепляю (согласно инструкции товарища, который опубликовал), а дальше все "само"? какие сложности могут возникнуть при использовании макросов?
Почитайте хелп, в частности раздел про таблицы. В СВ есть такой инструмент, позволяющий делать таблицы. Можно вставить табличку из сЕкселя.
Первое - это необходимость заполнения свойств детали/сборки
Второе - это непонятные глюки с трубами, бывает макрос тупит если присутствуют элементы маршрута
В коде @Leon не ковырялся, а вот при ручной вставке специи есть куча галочек.. Например "отобразить только маршрутные компоненты в спецификации".. Возможно, @Leon в макросе обошел вниманием этот нюанс.. И я уже писал, что надо объединять маршрутные сборки в общую..
Объединение не помогает. на этапе сортировки макрос зависает и все. Однажды оставлял на выходные комп, думал просто долго думает. так он до пн протупил. Леон вроде обещал поправить в новой версии.
Я бы посоветовал SWR-Редактор спецификаций, можно из сборок состав зачитывать, структуру из PDM, или просто ручками забивать, никогда не понимал этого, но, как показала жизнь и такие любители есть, так что посоветую и такой вариант...
Если нужна СП, не связанная со сборкой напрямую, то использую либо Word, либо SW. Хотя кто-то и SWR-спецификацию использует.
АндрейХарьков
Доброго времени суток форумчане! Есть трабла: при создании кнопки макроса из пакета Swplus, в графе "метод" пусто, если прописать в ручную - типа Run_DProp.main, либо как еще по извращенней, кнопка создается НО НЕ РАБОТАЕТ зараза.... макросы перебирал разных релизов и видимо дело не в них!?, чо делать - ума не приложу, кто знает как победить? Заранее благодарен...
АндрейХарьков
заранее не благодарят
:worthy:  ну тогда низкий поклон тебе человек!, ибо замахалси я у барина ручками все вписывать в тьму тьмущщую бамажек окаянных :smile:
  • 4 недели спустя...
ручками вбиваете?
Я тоже сейчас либо Автокад, либо Эксель использую  :doh: , проблема застарелая, по регламенту предприятия делать спецуху надо отдельным файлом.
я так понимаю кроме swr-спецификации для этого аналогов нет  :bash:
Навигатор СП.. Если найдется на просторах бескрайнего..
Хотя я сечас все в солиде делаю.. Например, создаю в головной сборке подсборку "Комплект монтажных частей" и вставляю в нее нужные детальки в нужном количестве..
Я тоже сейчас либо Автокад, либо Эксель использую :doh: , проблема застарелая, по регламенту предприятия делать спецуху надо отдельным файлом. я так понимаю кроме swr-спецификации для этого аналогов нет :bash:
Ну а что разве СВ не делает спецификацию в отдельном Ехель файле? Всегда почти отдельный фаил специя идет, редко на листе (в машиностроении).
Самая удобная в компасе с автокоррекцией шрифта чтоб влез в строчку одну.
это как просветите
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
