ГРАВИРОВКА ПО КАМНЮ
Мужики.
Мне, на могули отцу, надо гравирнуть камень. Сам камень есть, размеры примерно (уточню на днях) 300х500х20 мм. Кладбищенские Каменотёсы заряжают такую сумму, что проще свой станок купить. Кто-нибудь граверил по камню, или знает к кому обратиться. Очень нужно.
Мужики.
<{POST_SNAPBACK}>
Мрамор, гранит или крошка?
А в общем можно использовать бор-фрезы с мелким зубом.
ANDERFISH,
Не морочте голову, закажите гравёру, он руками прекрасно сделает. И цены нормальные.
Если машины для гравировки по камню нужны, загляните:
<noindex>http://techno.bagus.ru/data.html</noindex>
<noindex>http://www.rolandshop.ru/sauno.htm</noindex>
<noindex>http://www.graver.com.ua/3d.html</noindex>
<noindex>http://forum.rcdesign.ru/index.php?showtopic=26863&st=0</noindex>
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=7723
Художник
Заказать граверу можно, когда он твой хороший знакомый. Если любому, первому-встречному, то очень и очень дорого выходит.
Ладно.
Может кто-то из Москвичей пробовал гравировать на свих станках камень алмазными фрезками-борками? Глубина то всего-навсего порядка 0,5 мм. максимум выходит. Вряд ли металлорез такой работой убъешь, даже обычный гравировальный станок.
Я работаю на камнеобработке.
Да, удовольствие не дешёвое.
Стучись в аську.
твёрдосплав по граниту стоит очень плохо. По мрамору, да без проблем. Но ставят то обычно памятники гранитные, т.к. мрамор на природе рассыпается.
Для резьбы по граниту применяются специальные фрезы алмазные. Есть и твердосплав, но не попадался мне стойкий.
Pingvin man
По причине отсуствия свой аськи в твою стукнуть не могу. Давай в личку или по мылу. О.К.!?
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
      это не одно и тоже что и создать шаблон? А если мне нужен будет документ без зон?
