ГРАВИРОВКА ПО КАМНЮ
Мужики.
Мне, на могули отцу, надо гравирнуть камень. Сам камень есть, размеры примерно (уточню на днях) 300х500х20 мм. Кладбищенские Каменотёсы заряжают такую сумму, что проще свой станок купить. Кто-нибудь граверил по камню, или знает к кому обратиться. Очень нужно.
Мужики.
<{POST_SNAPBACK}>
Мрамор, гранит или крошка?
А в общем можно использовать бор-фрезы с мелким зубом.
ANDERFISH,
Не морочте голову, закажите гравёру, он руками прекрасно сделает. И цены нормальные.
Если машины для гравировки по камню нужны, загляните:
<noindex>http://techno.bagus.ru/data.html</noindex>
<noindex>http://www.rolandshop.ru/sauno.htm</noindex>
<noindex>http://www.graver.com.ua/3d.html</noindex>
<noindex>http://forum.rcdesign.ru/index.php?showtopic=26863&st=0</noindex>
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=7723
Художник
Заказать граверу можно, когда он твой хороший знакомый. Если любому, первому-встречному, то очень и очень дорого выходит.
Ладно.
Может кто-то из Москвичей пробовал гравировать на свих станках камень алмазными фрезками-борками? Глубина то всего-навсего порядка 0,5 мм. максимум выходит. Вряд ли металлорез такой работой убъешь, даже обычный гравировальный станок.
Я работаю на камнеобработке.
Да, удовольствие не дешёвое.
Стучись в аську.
твёрдосплав по граниту стоит очень плохо. По мрамору, да без проблем. Но ставят то обычно памятники гранитные, т.к. мрамор на природе рассыпается.
Для резьбы по граниту применяются специальные фрезы алмазные. Есть и твердосплав, но не попадался мне стойкий.
Pingvin man
По причине отсуствия свой аськи в твою стукнуть не могу. Давай в личку или по мылу. О.К.!?
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
