ZANDERFISH
ГРАВИРОВКА ПО КАМНЮ
Мужики.
Мне, на могули отцу, надо гравирнуть камень. Сам камень есть, размеры примерно (уточню на днях) 300х500х20 мм. Кладбищенские Каменотёсы заряжают такую сумму, что проще свой станок купить. Кто-нибудь граверил по камню, или знает к кому обратиться. Очень нужно.
Поделиться сообщением
Мужики.
<{POST_SNAPBACK}>
Мрамор, гранит или крошка?
А в общем можно использовать бор-фрезы с мелким зубом.
Чёрный габбро.
ANDERFISH,
Не морочте голову, закажите гравёру, он руками прекрасно сделает. И цены нормальные.
Если машины для гравировки по камню нужны, загляните:
<noindex>http://techno.bagus.ru/data.html</noindex>
<noindex>http://www.rolandshop.ru/sauno.htm</noindex>
<noindex>http://www.graver.com.ua/3d.html</noindex>
<noindex>http://forum.rcdesign.ru/index.php?showtopic=26863&st=0</noindex>
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=7723
Художник
Заказать граверу можно, когда он твой хороший знакомый. Если любому, первому-встречному, то очень и очень дорого выходит.
Ладно.
Может кто-то из Москвичей пробовал гравировать на свих станках камень алмазными фрезками-борками? Глубина то всего-навсего порядка 0,5 мм. максимум выходит. Вряд ли металлорез такой работой убъешь, даже обычный гравировальный станок.
Я работаю на камнеобработке.
Да, удовольствие не дешёвое.
Стучись в аську.
твёрдосплав по граниту стоит очень плохо. По мрамору, да без проблем. Но ставят то обычно памятники гранитные, т.к. мрамор на природе рассыпается.
Для резьбы по граниту применяются специальные фрезы алмазные. Есть и твердосплав, но не попадался мне стойкий.
Pingvin man
По причине отсуствия свой аськи в твою стукнуть не могу. Давай в личку или по мылу. О.К.!?
pingvin-man(гав-гав)mail.ru
Сегодня отпишусь.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • ezhevika
      Спасибо! А то сомнения закрались
    • ILL
        У нас НК несколько раз придумывала разные надписи.. Последний вариант "Аксонометрическия проекция"..     Мы не указываем..     Нигде.. Давно уже не пишется..
      В окне кнопки OFS/SET третья сверху строчка ПУШКОДЫ. ( я только на 5й день понял чего надо )
    • ILL
        Почему то нашел только здесь   https://m.vk.com/wall-153693416_127   Так ведь
    • ezhevika
      Кстати, подскажите, пжл, где написано, что возле обозначения масштаба букву М нужно писать? ))
      @Semax67 А можно узнать в чём тайный смысл сего действа? Я имею ввиду зачем вставка должна быть ниже на 0,05мм? Это ведь даже не формообразующие, а просто опорный бурт. Я бы шлифовал их в сборе да и всё. Но если нужен гарантированный зазор, то моё ИМХО поигрался бы номиналами, как у Вас и нарисовано, а не изобретал бы велосипед. Размер наружной детали 5,04h6(-0,008), а размер вставки 5h6(-0,008). Таким образом не отходим от общепринятой системы вала. Рассмотрим два крайних варианта изготовления: 1й вариант изготовления (минимальный зазор) Первая деталь изготовлена с минимально возможным допуском 5,032мм, а вторая с максимально возможным допуском 5,000мм. Таким образом минимальный зазор будет 5,032-5,000=0,032мм < 0,05мм как и требовалось. 2й вариант изготовления (максимальный зазор) Первая деталь изготовлена с максимально возможным допуском 5,040мм, а вторая с минимально возможным допуском 4,992мм. Таким образом максимальный зазор будет 5,040-4,992=0,048мм < 0,05мм как и требовалось. По факту, задав такие размеры и допуски, Вам скорее всего изготовят детали с зазором, близкому к номиналу, то бишь 0,04мм. Надеюсь объяснил понятно и не запутал :)
    • Владимир56
      Брали два резца ромба левый и правый и поочерёдно. Здесь правым только врезаться до диаметра 546, остальное левый по циклам. Такие массивные канавочные плохо режут - вибрация.
    • Vlad_off
      вызвать сервис и посмотреть :) ставиться автоматически 10% от толщины материала
    • Boom
      Вроде бы криминала в параметрах нет. Пока писал сообщение, возникло подозрение, что причина не в DNC. Все равно будет важно узнать ваше мнение.
    • bagzone
      Подскажите как на готовом чертеже сделать гибку по указанным отрезкам. Профиль примерно такой будет __/----\__     Допустим по одному отрезку он сделал сгиб на 20гр, далее мне нужно сделать еще два сгиба  \_/ ,но по уже существующим отрезкам не получается, пробовал создавать на новой согнутой поверхности, тоже не получается.   Или только каким то образом все создавать с помощью фланцев? Если только по фланцем мастерить, как тогда грамотнее это делать когда имеется готовый эскиз..   защита-двигателя33.ipt
