Передача газодинамических нагрузок в расчет НДС компрессора
 Добрый день!
Решаю 1FSI задачу применительно к центробежному компрессору о передаче нагрузок из расчета CFX в Static Structural.
1. Стационарная газодинамика сошлась. Оценивала сходимость по введенным мною уравнениям для расходов на входе и на выходе. Они совпали.
2. Затем передавала полученные давления на соответствующие поверхности в расчет по оценке параметров НДС. Максимальные перемещения получились порядка километра. При этом длина вала не изменялась. Увеличилось рабочее колесо в диаметре.
3. Попробовала вместо импорта давления из газодинамики в НДС просто сразу приложить равномерное давление в самом Static structural. Картина получилась аналогичная. Далее в качестве противодействующей силы снаружи также задала давление такой же величины. Перемещения стали равными нулю.
4. Решила оставить давление снаружи (заданное в Static structural) и передать давления из CFX. Перемещения все равно получились нефизичными. Наибольший вклад вносит давление с лопаток.
5. Затем меняла сетку – на поверхностях взаимодействия газа и конструкции задавала одинаковый размер ячейки. Результат аналогичен (километры).
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема? Возможно, я некорректно задаю граничные условия в расчете НДС.
Прикрепляю рисунки:
Возможно.. У вас ансис не жалуется на перемещения тела как жесткого целого? Попробуйте на торце вместо displacement поставить fixed. Для эксперимента  :wink:  Или проект скиньте)
Не совсем поняла, какого рода сообщения об ошибке должен выдать ансис?
Если я потом хочу перейти на нестационар, разве можно одновременно задавать Fixed Support на торце и вращение всего ротора?
Какие выводы сделали?
Неверная передача из CFX. Проверяю еще раз все поверхности, перезадаю заново.  Выбраны все - и Shroud, и Hub, и Blades. Т.е. газодинамического дисбаланса не может быть.
@@piden, Даже не по нулям, просто величина мала.
@@piden,Потому что я снова попробовала задать постоянное давление в механике, вместо передачи из CFX.  И (до этого невнимательна была) там тоже оказались перемещения малых величин в итоге. Поэтому и грешу на передачу данных из CFX
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
