Артикул материала
День добрый! У нас каждый материал имеет свой артикул в базе. Материал и артикул вносится в соответствующей ячейке в чертеже. Как сделать так, что бы при выборе материала автоматом вносился его артикул в чертеж ?
В принципе, справка говорит следующее: http://help.solidworks.com/2014/russian/solidworks/sldworks/HIDD_DLG_MATEDITTAB_CUSTOM.html
Другой вопрос, как получить доступ к этим свойствам. Я не в курсе.
Изменено пользователем kkk
по видимому только так:
приведите пример того что вам нужно - фрагмент чертежа.
Это понятно, что так, я имел в виду, что не знаю, как конкретно с помощью API это сделать. :smile:
А через Property Tab Builder это можно сделать? Я пробовал, но переменная так и не отображалась в свойствах...
При построении 3D- модели задаю материал детали - МДФ 16. У этого материала есть артикул ( мы берем его из 1С ), FU12341475.
Этот артикул мы указываем в рамке чертежа. Необходимо, что бы он прописывался автоматом ( нужно его прописать в свойствах материала).
Оффтоп. "Чертеж то не в солидворксе!"
Мне казалось 1С PLM все позволяет связывать (на курсах все демонстрировали), документация от поставщика к PLM должна была прилагаться.
1С PLM
 упоминание сего "ПО" вовсе не означает наличие целой PDM или не дай бог аж PLM системы. Иногда под такой записью (1С) имеют ввиду всего лишь базу данных, в которой есть какие либо таблицы и записи. Т.е. это "1С" может просто оказаться сервером SQL  :smile:  из которого посредством программ вытаскивается какая-либо инфа.
Артикул я сам пропишу вручную в свойства материала...но как это сделать ,и как потом автоматом выводить это в чертеже?
Нынче материалы можно назначать через SWR-Материалы. Там вроде можно добавлять свойства.
Однако нутром чую это будет тот еще секс. Тут стоит обратиться в поддержку, я не думаю что Вы первый кому надо добавить в материалы новые плюшки.
Я так понял можно еще добавить ограниченные перечни, возможно это ваш вариант.
Изменено пользователем Narwhal
 более того, без неё никто не разберётся. Имел уже счастье пообщаться. Самому додуматься как и что и куда вносить (для добавления или редактирования материала) не разобраться.
Semantic, на мой взгляд, лучшее, что сейчас есть для SW. Но во всех способах добавления нового материала требуется использовать стороннее API для вытаскивания данных из той самой вкладки материала.
  - ну тогда просто добавьте свойство "Артикул" (или еще как...) в пользовательские свойства самой детали, а в чертеже дайте ссылку вида "$PRPSHEET:"Ваше свойство"", потом сохраните форматку как шаблон.
См. картинки
Однако это полумеры, т.к. Вам необходимо будет постоянно отслеживать связь - "Материал - Артикул", что позже вызовет ошибки - несоответствие материала и артикула.
Изменено пользователем Yurikman
