Параметр 1710 не работает(Fanuc-0iMC)
Станок FulLand-1000(стойка Fanuc-0iMC) игнорирует параметр 1710 и не снижает скорость подачи при фрезеровании внутренних дуг. В чем возможная причина?
Возможно я ошибаюсь, но он не снижает скорость. Из руководства:
1710 Минимальный коэффициент замедления (MDR) для изменения внутренней круговой рабочей скорости, автоматическим изменением скорости подачи при обработке углов.
При круговой резке с внутренней коррекцией, фактическая скорость подачи для заданной скорости подачи (F) выражается следующим
образом: F × Rc/Rp. Если Rc слишком мало по сравнению с Rp, так что Rc/Rp 0, это приведет к остановке инструмента. Для предотвращения этого, устанавливается минимальный коэффициент замедления (MDR).
Имеется несколько станков разных производителей и разными версиями стоек( Fanuc0i-MB, MC и MD). У всех установлен параметр 1710 на значение 10, т.е. подача будет снижена в соответствии с приведенной выше формулой, но не более чем на 90%.  Например, в программе стоит F500 и фрезеруется дуга R75 фрезой D50, т.е. центр инструмента двигается по дуге R50(75-25=50). Станок устанавливает подачу (50/75)*500=333,33. Получается, что ось вращения инструмента перемещается со скоростью 333,33мм/мин, а режущие кромки инструмента двигаются относительно заготовки со скоростью, заданной в программе(F500). Так вот, только один конкретный станок не пересчитывает скорость подачи. Вероятнее всего, влияют еще какие-то параметры.
Изменено пользователем tarapostum
  • 6 лет спустя...
04.05.2016 в 18:54, tarapostum сказал:
Нужно в параметре 8131 присвоить биту # 3  значение 1 и перезагрузить стойку
