Материалы конференции
andrey
Не могу не поделиться видеозаписями выступления с конференции "Построение эффективного машиностроительного производства":
1. ESPRIT 2016 что нового и технология Machine Awareness:
2. Опыт применения ESPRIT при кастомизации мотоциклов:
Изменено пользователем andrey
Интересно.
В Екатеринбурге есть подобные конторы?
Я бы хотел там работать. )
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
