Столкнулся с проблемой сохранения нескольких чертежей в файл jpeg. Суть проблемы имеем определенное кол-во чертежей в формате cdw их необходимо пересохранить в jpeg, пересохранять по одному файлу сильно долго, как пересохранить целым пакетом чтобы к каждому изображению подтягивалось имя чертежа? При сохранении допустим черте pdf creator, он присваивает свое имя файла.
  • 6 месяцев спустя...
  • 10 месяцев спустя...
В 27.04.2016 в 13:20, Xugack сказал:
Прикрепил библиотеку для пакетного сохранения файлов.
SaveRaster.rar
Подскажите, а как ее установить в Компас?
ну если это библиотека, то по аналогии с другими, стандартными уже...
21 минуту назад, sololos сказал:
Ее не нужно устанавливать. Распаковать и открыть файл SaveRaster.exe
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. В программе SaveRaster.exe не работает конвертирование с SPW в PDF (и вообще в PDF ничего не конвертирует) выбивает ошибку библиотеки: отсутствует конвертер PDF. Помогите, кто с этим сталкивался?! Заранее спасибо!
  • 5 лет спустя...
Нужно сделать регистрацию Компас-3D, запустить Компас от Администратора с ключом -register.
c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v21\Bin\KOMPAS.Exe -register
И будет все  прекрасно сохранять в следующие форматы: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF, TGA, WMF, EMF, PDF, IGES, SAT, X_T, X_B, STEP AP203,
WRL ,STL, C3D, DXF, DWG, КОМПАС-3D V5.11_R03, КОМПАС-3D V6_PLUS, КОМПАС-3D V7.0, КОМПАС-3D V7_PLUS, КОМПАС-3D V8.0,
КОМПАС-3D V8_PLUS, КОМПАС-3D V9.0, КОМПАС-3D V10.0, КОМПАС-3D V11.0, КОМПАС-3D V12.0, КОМПАС-3D V13.0,
КОМПАС-3D V14.0, КОМПАС-3D V14.1, КОМПАС-3D V14.2, КОМПАС-3D  V15.0, КОМПАС-3D V15.1, КОМПАС-3D V16.0,
КОМПАС-3D V16.1, КОМПАС-3D V17.0, КОМПАС-3D V17.1, КОМПАС-3D V18.0, КОМПАС-3D V18.1, КОМПАС-3D V19.0,
КОМПАС-3D V20.0, КОМПАС-3D V21.0, КОМПАС-3D V22.0.
PS. Версия сохранения в КОМПАС-3D, не может быть выше чем установленный на компьютере.
https://www.youtube.com/watch?v=_thYiRA_VYY
Изменено пользователем sabahs
Да можно будет купить, но немного позже, т.к. я сейчас нахожусь на лечении и мне понадобится время на подготовку ПО.
Какой у Вас КОМПАС-3D?
6 минут назад, sabahs сказал:
22, если точнее то 22.0.0.1302.
Спасибо. Выздоравливайте.
Спасибо, да под v22 Вам придется подождать, бесплатные версии с ним не работают, т.к. делались, когда его не было.
9 минут назад, sabahs сказал:
Ок, да версия все таки новая и не без косяков
Только что, sabahs сказал:
Косяки исправим с Вашей помощью.
Я компас имел ввиду))) Вроде новая версия официальная и вылетает иногда)))
Я ещё до нее не добрался, щупал Beta-версию зачаточного состояния, по ощущениям показалась больше похожей на Альфа-версию.
Будем надеяться, что ошибки поисправляют.
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
