Выделение ребер
nik4
Всем привет. В некоторых уроках NX, для скругления, ребра выделяют одним щелчком по поверхности типа как в солиде. В 10 NX предлагается один вариант выделения "Выбрать ребро". Подскажите пожалуйста как через грань выделить все ребра по периметру? Пробовал добавлять клавиши, не срабатывает. Может где то в настройках не хватает галки?
Сразу вспомнилось "О сколько нам открытий чудных..."         Прям под носом было, а я не видел  :smile:
Спасибо большое !
    • streamdown
    • vs3dpro
