Профиль скорости ветра, задание k-eps модели турбулентности
S.Oolga.V
Добрый день!
Я моделирую влияние потока ветра на теплопотери здания.
Выбираю стандартную модель k-eps.
Загружаю UDF для профиля скорости ветра, задаю vilocity inlet.
Но как мне задать k-eps если программа предлагает либо константу либо тот же загруженный UDF?
Я надеялась, что можно будет загружать несколько UDF файлов, но после интерпретации программа видит лишь последний, скомпилировать тоже не выходит никак.
Также я попробовала задать k-eps через Custom field function, но выбывает ошибку: turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+005 in 331920 cells
Помогите пожалуйста! я уже с ума схожу :confused_1:
не задавайте профили параметров турбулентности. пусть это будут константы.
в такой задаче вам нужен только профиль скорости.
Спасибо большое!
Добрый день!
Читал я недавно где то в СМИ, что в ближайшее время в платежках ЖКХ цифры в графе стоимость на отопление будет зависеть от категории здания.
Так что Вы там поаккуратней с расчетами... :rolleyes: Если в тех работах принимаете участие.
Тщательней надо тщательней! Особенно обратите внимание на корректность исходных данных. :smile:
Изменено пользователем SVB
Ветер, кроме профиля, имеет еще и пульсации скорости (частотный спектр).
В аттаче - пример спектра ветра над морем. Наверняка есть что-то похожее и для суши.
я бы скорее говорил о величине скорости, переменной во времени, чем о распределении пульсаций скорости по пространству.
Так и есть: в формулах (см. файл ВетерНадМорем.pdf) ... f is the frequency (Hz), U the mean speed, L a scale length and к the surface drag coefficient, т.е. переменной по пространству нет,  а f - частота в Гц, т.е. по времени
Ой нет! Я всего лишь делаю диплом) Ни одно здание не пострадает :rolleyes:
Пульсации скорости задаются параметрами турбулентности, они определяют отклонение от параболического профиля.
  • 4 недели спустя...
кто сказал, что это ошибка? только предупреждение, что отношение турбулентной вискозности к вискозности превысило лимит. можно слегка поднять лимит ( solution controls - limits...) в два раза, если не поможет, то начните считать без уравнений турбулентности, через 200 итераций включайте уравнения и сообщение уйдет.
как уже вам советовали, задание профиля скорости достаточно для вашей задачи, остальное оставьте константами.
Изменено пользователем an_rushin
  • 9 месяцев спустя...
А как вы собираетесь учесть скорость ветра по высоте? Чтобы понять что я имею в виду прикладываю картинку:
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
    • luzinvn
      Проверте ошибку шага винта (таблицу), так как при линейках она не нужна, а при позиционировании по датчику винта нужна.
