Otool
Ошибка при загрузке Delem DA65
ID: 1   Posted (edited)
Добрый день!
Старенький ЧПУ Delem DA65 (без Windows на 386 компе) при загрузке стал выдавать ошибку:
Error: sequencer compiler: 6
Error: >> Line 21: Flag unknown
Оболочка загружается, все меню доступны, машинные параметры тоже, контроллер безопасности Pilz видит и соединяется.
Все бэкапы есть, пытались подсунуть с дискеты резервный файл секвенсера (поставив 1 в машинных параметрах), дискету видит, начинает читать и выдаёт эту же ошибку.
Есть у кого-нибудь идеи или опыт, что бы это могло быть?
И ещё попутно вопрос: Есть пины init memory на плате и есть функция очистки RAM из меню.
К чему приведёт выполнение данных операций?
Как я понял, в DA65 в RAM ничего не хранится.
Edited by Otool
Share this post
Для начала выложите два файла: delem.def и SEQ_INP.TXT
Share this post
файл delem.def у вас называется CUSTOM.DEF
Share this post
И ещё попутно вопрос: Есть пины init memory на плате и есть функция очистки RAM из меню.   К чему приведёт выполнение данных операций?   Как я понял, в DA65 в RAM ничего не хранится.
Share this post
Выложил сиквенсер и оба файла, которые в нём упоминаются.
Да, я знаю. :)
Сравнивал сиквенсеры из бэкапа и тот, что на станке. По тексту одинаковые.
Подозрение на сам компилятор. Тем более, что строки с номером 21, на которую указывает компилятор, в секвенсере нет.
Пробовал подсунуть секвенсер от подобного станка.
Ошибка переехала на строчку 23 и называлась уже не Flag unknown, а sintax error. Когда вернул родной файл, всё повторилось.
Пробовал восстановить из бэкапа (сервисное меню 19, пункт 4), восстанавливается корректно, но при нажатии кнопки после надписи Press any key to continue опять та же ошибка.
Оболочка в итоге загружается, но внизу по центру экрана висит надпись error:0107.
Эта же ошибка 0107 выскакивала, когда я перед восстановлением из бэкапа делал текущий бэкап. Ошибка выскочила, но бэкап завершился корректно.
Спасибо за информацию! Уже тоже нашёл этот мануал.
По второй ссылке нашёл вот это от автора Vad0000:
Не знаю как для DA66T, а для DA56, DA65/66 пароли хранятся в файле "DA_SETTINGS.INI", который находится в папке DELEM\DATA\TOOLS.
Не совсем понимаю, как на DA65 попасть в директории с файлами. Там есть какой-то выход из оболочки в файловый менеджер?
SEQ_INP.TXT
CUSTOM.txt
PRESS.txt
Share this post
Я думаю, имеется ввиду порядковый номер строки сверху.
Но возможно, считаются  только "активные" строки и не считаются "не активные" - с префиксом ";" и пустые.
Вам нужно выяснить, на какую строку ругается компилятор.
Предлагаю отредактировать SEQ_INP.TXT, удалив из него все пустые строки и строки с префиксом  ";", и посмотреть, что будет.  :smile:
Share this post
Может это и притянуто за уши, но у меня получилось следующее:
VERSION 0220
@include press.def
@include custom.def
MSA{D20}
:10:Y_PUMP_START:=2014 ;Pump is running
:15:Y_CLOSING:=2015*!Y_OPEN*C_NCRDY\
 *7063*!C_PROGRAM*!C_STOP*!FLAT_UNLOCKED*7102 ;Fast closing
:25:Y_PRESS:=2017*!Y_OPEN\
 *(7063+Y_MANUAL)*!FLAT_UNLOCKED
:30:7050:=2016+7097 ;Openig command
:31:FLAT_CONTROL:=2018 ;Flattenig command for robot
:33:7072:=2023 ;General reset
:36:7089:=2021 ;Wait reset
:37:7102:=2022+7094 ;Stop the closing
:38:9196:=!2019 ;Overvoltage Protection
:50:2003:=Y_MUTE1+7103 ; Mute 1
:60:2005:=Y_MUTE1+7103 ; Mute 2
:65:2006:=Y_PINCH
:76:2010:=C_START*!C_STOP\
 *(C_MANUAL+C_AUTO+C_STEP)*!FLAT_UNLOCKED ;License of motion to BG axis
:77:2011:=7053
:90:2008:=FLAT_UNLOCKED ;FLATTENING TOOL UNLOCKED/LOCKED INFORMATION TO ROBOT
:91:2009:=7083 ;Ready the first bend
:92:2007:=7091 ;Lower dead point
:93:2001:=TT(d200,Y_UDP) ;UDP
21 строку я выделил
Попробуем ее немного изменить:
:77:2011:=7053    ;CNC_RETURN1
:smile:
Share this post
Попробовал сжатый файл. Ошибка переместилась на номер 13.
Сравнил обе версии с подсчётом строк по порядку, включая пустые.
В обоих случаях (21 и 13) счёт приводит на первую исполняемую строку:
Share this post
Как я понял из описания языка, тут дело в следующем.
; DM02 /20
MSA{D20} - это номер модуля (возможно, модуль не определён)
; input
:10:Y_PUMP_START:=2014                ;Pump is running - а вот здесь незнакомый флаг, так как модуль не определён.
Share this post
Станок запустили, ошибок нет. Сейчас будем загружать продукты и пробовать.
Share this post
а в чем дело было?
Share this post
Закончим, напишу. В конце дня.
Share this post
ID: 14   Posted (edited)
В общем, всё работает, гнёт во все стороны.
В результате сбоя по питанию или чего-то ещё, почему-то частично пропали файлы в епроме. Вроде и продукты все на месте и инструменты, а ничего не работает, и компилятор ругается.
Компилятор ругался правильно, так как не было ни машинных параметров, ни определений модулей. Соответственно, при компиляции секвенсора на первой же исполняемой строчке, где шло обращение ко входу одного из модулей, вылетала ошибка.
В итоге очистили память полностью, восстановили бэкап с системной дискеты, отдельно подсунули машинные параметры, загрузили продукты и инструменты.
Спасибо всем, кто пытался помочь! :smile:
Edited by Otool
Share this post
Хоть и не Станиславский, но... Не верю! В файлах, которые вы выкладывали выше, определен флаг для той строчки, на которую ругался компилятор, модуль тоже определен и корректно назначен пин в файле секвенсора. Или это были файлы не из контоллера?
Share this post
такое чуйство...что все решилось само сабой и афтор сам не понял как все разрешилось,
сто бед - один reset...
Share this post
Вроде бы, понятно написал.
В секвенсере всё правильно было, но в системе не были прописаны сами модули. Поэтому секвенсер не компилировался.
такое чуйство...что все решилось само сабой и афтор сам не понял как все разрешилось, сто бед - один reset...
Да. Так всё и было. Стоял, тупо жал на все кнопки подряд сразу всеми пальцами. Вдруг бац, и заработало.
Внимательно прочитайте, что я написал.
Ещё раз медленно: из системы пропали машинные параметры вместе с определениями модулей, поэтому секвенсер не компилировался, так как в нём были ссылки на модули, которые не были прописаны в системе.
Понятнее уже не смогу написать, сорри.
Share this post
В общем, чтобы стало совсем понятно, смотрите фото. Тут было пусто, поэтому секвенсер не компилировался.
Share this post
все понятно, вот как они слетели то...все и сразу, а остальное нет...
Share this post
ID: 20   Posted (edited)
А сброс памяти делал потому, что умные технологи пытались сами восстановить продукты и инструменты до того, как я пришёл. После нескольких перезагрузок, сделанных ими, всё, что они копировали с дискеты, пропало, но память осталась занятой. То есть, список продуктов пустой, а память занята на 80%.
Естественно, больше ничего толком не копировалось, и посыпались сообщения о нехватке памяти.
После инициализации памяти и установки всего, кроме продуктов, память была занята на 17%, после копирования продуктов на 79%.
Этого никто уже не скажет. Позвали по факту к полумёртвому станку после ряда попыток самостоятельного "ремонта".
У нас же много умных "специалистов".
Edited by Otool
Share this post
Конфигурация DM модулей - часть параметров машины. Оказывается, не только недостаток, но и избыток информации, если она не совсем корректна, ведет к неправильным выводам)
Share this post
Модули можно отдельно скинуть, в 50-м меню, вроде бы. Только они без машинных параметров всё равно не лягут.
Просто проблему надо было срочно решить, а опыта не было. Пришлось за день разобраться.
Share this post
В 50-м меню можно протестировать модели DM - сигналы INPUT/OUTPUT, входы энкодеров, выходы на гидравлику и т.д.
Но заранее ID модуля необходимо прописать в 19-м меню, иначе ЧПУ по шине HSB просто его не увидит.
Share this post
Вот, это и было. За день-то во все тонкости не вникнешь.
Share this post
@vad0000Подскажите пожалуйста, проблема следующая- не грузится графическая оболочка на DELEM-DA65. Есть бэкапы , как в такой ситуации зайти в сервисное меню, чтобы сделать инициализацию.
Share this post
1 час назад, Klimm72 сказал:
Немного подробнее. Не грузится WINDOWS или прикладная программа DELEM?
Share this post
    • vasillevich68
      всяко быват однако
      Нет конечно, я об этом и говорю, что нужно знать что и как делает та или иная команда, авось настанет тот час, когда пригодиться :) Вряд ли даже сами разработчики знают и пользуют 100%-ный функционал Солида, но моё кредо по жизни состоит в том, что если за день не узнал что-то новое, то день прошёл зря. И это относится не только к SolidWorks ;) Учиться никогда не поздно.
    • pechkin624
      Коротко:Поставили станок,приходил человек показывал что как делать,он и забил эту программу,потом мои сменщики в случае другой детали тупо корректировали.Сейчас мы по разные смены,спросить не у кого. Почему спрашиваю в инете:Просто не выглядить полностью тупым когда начнут объяснять,а чего то уже знать и понимать. Повторюсь,на предыдущем станке программа в 100 раз проще и понятно.фото прикладываю.
    • Terran4eg
      В контурной обработке СЧПУ не могу найти где задать радиус обхода внутренних углов. Например чтобы фреза D10 проходила внутренний угол по радиусу R8
      Вот нашел у Биргера, Шорра, Иосилевича  в Предисловии -   Такая вот инженерная наука или научная инженерия   :)
    • eduardo105
      centroid 3ax post processor ?
    • EDM Master
      По-прежнему предлагаем услуги и ищем заказы.   Контакты: Мобильный телефон: 8(950)038-75-58 - Дмитрий Mail: edmmaster@mail.ru
    • eduardo105
      Прекрасно понимают. Иногда вопросики возникают, так решаем через электронную почту или съезжу на площадку. На предыдущей работе было два помощника которые переводили с моего на стандартный, а тут сказали что и так годится им. Я же делаю так чтобы и внукам понятно было. Дело в том, что правила придуманы для карандашей, чтобы экономить время чертежников, на компьютерах это не актуально, возможности всяких преобразований неизмеримо больше. Как и написание отчетов чтобы понятно было людям слышавших про сопромат в Mathematica . С формулами и фрагментами книжек при необходимости. Нормальным комментированием  :)  Непонятки чаще получаются когда берешь прототип с каких-нибудь правильных чертежей  и просто слегка модернизизуешь :)
    • ak762
      а другие понимают что на ваших чертежах, или только вы?
